фартур Опубликовано 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 поменял масло, фильтра, помыл двигатель два дня поездил на третий утром не завелась, вечером после работе с пол оборота, утром опять не хочет. , если долго маслать идет сизый выхлоп, разок посадил АКБ. Теперь к Вам за советом...
Bobby Опубликовано 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 Солярки зимней хапанул наверное. Надо летнюю. 2 1
Enter Опубликовано 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 25 минут назад, фартур сказал: спасибо заранее,но что делать? Топливо подай на насос. Ищи подсос воздуха. 1
фартур Опубликовано 17 июня, 2021 Автор Опубликовано 17 июня, 2021 всем спасибо в итоге когда откручивал воздухан для быстрого старта обнаружил,что он влажный. завелась с пол оборота без воздухана.Вывод после мойки керхером радиатора интеркулера проверять воздухан , сушить или снимать перед мойкой.
kksaf Опубликовано 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 4 часа назад, фартур сказал: всем спасибо в итоге когда откручивал воздухан для быстрого старта обнаружил,что он влажный. завелась с пол оборота без воздухана.Вывод после мойки керхером радиатора интеркулера проверять воздухан , сушить или снимать перед мойкой. Это частая проблема после мойки всегда где-то заливает или контакты, или вода попадает и начинаются "приколы"...
Vasily22 Опубликовано 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 Какие контакты на тракторе? Раньше снимал фильтр, сейчас просто тряпочкой вход затыкаю перед мойкой.
maks1978 Опубликовано 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 Нихрена себе вы обсуждаете тут... Я в салоне то тряпкой влажной протирал раза 3 наверное за 12 лет, а тут дизель помыть... Не, ну можно конечно рыжую глину смыть чёрной или синей чтоб не приедалось, но чтоб прям керхером...
alex_r27 Опубликовано 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 В 15.06.2021 в 15:53, MaxAlex сказал: Очевидно, что топлива нет В 15.06.2021 в 15:58, Bobby сказал: Солярки зимней хапанул наверное. Надо летнюю. вы посмотрите внимательнее на первое сообщение - ПОМЫЛ ДВИГАТЕЛЬ.....
