Как бороться с шумом выхлопной системы
Доброго времени суток, коллеги! Купил недавно Тагаз Тагер (бензин 2,3 л). При работе двигателя 3000 об стоял сильный гул, на маленьких оборотах работал относительно тихо. Но при резком разгоне двигатель потдавливало. Посмотрел выхлопную систему, оказалось основной глушитель от нивы-шевроле, а заднего вообще нет и труба выхлопная выведена вниз перед задним мостом. (причина в газовом баллоне, размещенном под кузовом  за задним мостом). Заменил основной глушитель на уазовский. Тянет и разгоняется хорошо, не захлебывается, но шум стал утомлять. Подскажите, что можно сделать для снижения шума? Может установить какой-то дополнительный глушитель, как в оригинале? Но, вопрос какой подойдет, чтобы не влияло на мощность и как его разместить с учетом газового оборудования?
31 минуту назад, ОлегИч сказал:
так основной родной и поставь... в чем проблема?
Ты уже два сменил или ещё хочешь поэксперементировать)))))
Тут половина без задних банок ездит, звук не особо напрягает...
Выхлоп желательно вывести из под днища, дабы не дышать выхлопными газами и не искушать судьбу.
8 часов назад, Enter сказал:
На наших машинах как раз средняя банка и глушит звук, чего не скажешь про УАЗовскую
