Глючит усе! Электрика в РП 2.3
Привет соклубникам!
Анамнез: внезапно стали одновременно вырубаться:
- центральный замок
- реле дворников (работают только в непрерывном режиме)
- подсветка приборки
- электростеклоподъемники.
Помогает сброс клеммы с аккума, но временно, через полчаса-час или после глушения-запуска двигателя проблема возобновляется.
Посоветуйте плиз, куда копать, чтобы проблему закопать ))
39 минут назад, zedder сказал:
Массу на концевиках чистить надо в первую очередь, с отключенным аккумулятором.
Смотреть, не превышен  ток суммарный ток потребления лампами освещения салона.
Про задний плафон читай в профильной теме.
Блок комфорта.
Подробности в личке.
Суммарный ток вряд ли превышен, допсвет не ставил. Массу на концевиках почищу, про задний плафон почитаю (тем более что он у меня работает через задницу). В личке ответил, спасибо )
Машиной займусь на выходных, по результату отпишусь )
17 часов назад, zedder сказал:
Как почистишь - смажь. От дальнейшего окисления.    Сульфонат-кальциевой, полимочевинной(поликарбамидной), литий-комплексной  смазкой, да хоть солидолом(если температура в том месте не поднимается выше 50-60*, а то солидол убегает).
