traktorist Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 39 минут назад, Пендаль сказал: Всем привет. Разбирал колеса, как выяснилось, что звенят все таки хабы. Набил туда смазки графитовой. Звон существенно уменьшился. Теперь выбивай обратно. 2
Железнодорожник Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 Бес-По-Лез-Но! Пока САМ не убьет ,пока Сам не разберет, пока Сам ,мазутными руками,с чашкой кофе и сигаретой, не посидит у эстакады напротив ступицы-Ни-Хуа не будет толку. Потому что графитка-наше все! Как ватка с зеленкой в госпитале.
Пендаль Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Опубликовано 7 июня, 2021 18 минут назад, Железнодорожник сказал: Бес-По-Лез-Но! Пока САМ не убьет ,пока Сам не разберет, пока Сам ,мазутными руками,с чашкой кофе и сигаретой, не посидит у эстакады напротив ступицы-Ни-Хуа не будет толку. Потому что графитка-наше все! Как ватка с зеленкой в госпитале. Сарказм конечно на высшем уровне! И как говорится, что ж вы строем не ходите, раз такие умные?.. По факту, что не так я сделал?
сашка Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 32 минуты назад, Пендаль сказал: Сарказм конечно на высшем уровне! И как говорится, что ж вы строем не ходите, раз такие умные?.. По факту, что не так я сделал? По факту почитай тему про хабы, там густой смазки быть не должно, максимум декстрон для жирности,
Vasily22 Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 Может у него вакуум заглушен, тогда смазка не помеха.
сашка Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 29 минут назад, Vasily22 сказал: Может у него вакуум заглушен, тогда смазка не помеха. Летом да, зимой просто хабы не включатся и появится очередная тема про удары и рывки и крики о помощи.
Железнодорожник Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 59 минут назад, Пендаль сказал: По факту, что не так я сделал? 1. Если у тебя штатные (кстати, ты не написал в теме,твоей теме,какие хабы ты задолбался перебирать)вакуумные хабы,то вакуума у тебя теперь нет и ,соответственно теперь у тебя недопривод. 2. Если у тебя механические хабы ,то соответственно,вакуума как бэ нет ,что с попаданием 90 % говорит о их негерметичности. Соответственно в систему будет попадать вода. А если не асфальт,то вместе с водой будут и мелкие частицы песка,глины и подобного говна. Вместе с графиткой будет охеренная смесь.С жидким декстроном конечно тоже,но с графиткой вымывать это будет вооще пидец,удовольствие ниже среднего. Мех хабы приходится мыть и мазать часто.Декстрон с пылью вместе смывается легким движением в банке с бензином. А эту говносмесь ты будешь мыть до черноты рук и настроения. А не будешь,то получешь не смазку а пасту для шлифовки. Вот промывки эти - неизбежная плата за лень по содержанию в исправном состоянии сальников и прочей лабуды штата и за желание иметь при этом полный привод. 3.Если не учитывать п.п. 1 и 2 ,то ты все сделал просто классно! 4. Если ты не "в строю" ,то почему не разобрался с проблемой молча и просишь помощи у тупых? Или из поколения,которое умное но именно для них пишут в инструкциях запрет на питье элекролита ? 1
Пендаль Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Опубликовано 7 июня, 2021 1 час назад, Железнодорожник сказал: 1. Если у тебя штатные (кстати, ты не написал в теме,твоей теме,какие хабы ты задолбался перебирать)вакуумные хабы,то вакуума у тебя теперь нет и ,соответственно теперь у тебя недопривод. 2. Если у тебя механические хабы ,то соответственно,вакуума как бэ нет ,что с попаданием 90 % говорит о их негерметичности. Соответственно в систему будет попадать вода. А если не асфальт,то вместе с водой будут и мелкие частицы песка,глины и подобного говна. Вместе с графиткой будет охеренная смесь.С жидким декстроном конечно тоже,но с графиткой вымывать это будет вооще пидец,удовольствие ниже среднего. Мех хабы приходится мыть и мазать часто.Декстрон с пылью вместе смывается легким движением в банке с бензином. А эту говносмесь ты будешь мыть до черноты рук и настроения. А не будешь,то получешь не смазку а пасту для шлифовки. Вот промывки эти - неизбежная плата за лень по содержанию в исправном состоянии сальников и прочей лабуды штата и за желание иметь при этом полный привод. 3.Если не учитывать п.п. 1 и 2 ,то ты все сделал просто классно! 4. Если ты не "в строю" ,то почему не разобрался с проблемой молча и просишь помощи у тупых? Или из поколения,которое умное но именно для них пишут в инструкциях запрет на питье элекролита ? Хабы механические стоят. Покупал его уже таким. Почему именно графитовую смазку использовал, так это исходя из ее непосредственного применения для шлицевых соединений с большой нагрузкой. И если проблема именно в том, что я использовал эту смазку, то при дальнейшем буду иметь ввиду.
MaxAlex Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 В 31.05.2021 в 20:35, MaxAlex сказал: Хабы изнашиваются тогда, когда они вЫключены. А это 95% времени пробега машины. Опорная часть ведущей шестерни изнашивается и смещается внутрь (к центру) машины. После этого имеем две проблемы: 1. Треск хабов, т.к. шестерни пытаются зайти в зацепление. И соответственно износ зубьев. 2. В связи с износом опорной части появляется радиальный и осевой люфт. Отсюда бряканье приводов на кочках. В 01.06.2021 в 01:50, Железнодорожник сказал: Со всем вышеописанным Алексей я полностью согласен ,но ,хоть нотной грамоте не обучен,все ж звон -одно,бряканье-другое. И отвечал я на вопрос ,что может звенеть. Было б про брякать-ответил бы по другому. PS.А вообще давно пришел к выводу тому,что все эти вопросы приводят исключительно к гаданию. Мы ж даже с терминами то определиться не можем! Потому флуд,кофе и попкорн. Для читающих. Там вот еще тема образовалась,по габаритам и прочему,результат тот же. 4 часа назад, Пендаль сказал: Всем привет. Разбирал колеса, как выяснилось, что звенят все таки хабы. Набил туда смазки графитовой. Звон существенно уменьшился.
Y99 Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 Если хабы мех., то проблемы могут быть зимой - замерзает солидол легко и быстро. Да и в целом не так дорого подобрать смазку с приличной несущей способностью, не склонную к убеганию по жаре и замерзанию в небольшие ростовские морозы, и с не худшей водостойкостью. да, графитка - плохой выбор, на уровне 60-х годов прошлого века
сашка Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 Ну не знаю как и у кого, у меня родные хабы с омскими крышками, все резиночки и уплотнения положенные присутствуют и меняются при их порыве, где их нет идёт лёгкий слой герметика, никакая вода с грязью не попадает, всегда все чисто в смазке. К этому я пришёл не сразу, пока с хаба на выковырял кусок глины, теперь не ленюсь и делаю по нормальному.
Y99 Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 (изменено) 1 час назад, Enter сказал: В мех хабы декстрон? Чему удивляться? Народ даже силикон в родные хабы лил))) типа смазка))) Изменено 7 июня, 2021 пользователем Y99
Enter Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 3 минуты назад, Y99 сказал: Если хабы мех., то проблемы могут быть зимой - замерзает солидол легко и быстро. Да и в целом не так дорого подобрать смазку с приличной несущей способностью, не склонную к убеганию по жаре и замерзанию в небольшие ростовские морозы, и с не худшей водостойкостью. да, графитка - плохой выбор, на уровне 60-х годов прошлого века https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/CA00A247 Забиваю практически полный хаб, вопросов нет в любое время года. Этой же и шприцую. Липкая, тряпкой фиг сотрешь...
олег ан Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 7 часов назад, Железнодорожник сказал: Как ватка с зеленкой в госпитале. в госпитале фурацилин.от всего.
Y99 Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 1 час назад, Enter сказал: Этой же и шприцую. Липкая, тряпкой фиг сотрешь... Хорошая мазь, ей кардан шприцую в тёплое время года: и шлицы, и крестовины, зимой тоже шеврон, но УльтиплексСинтетик. В хаб бы Дело не стал закладывать, ибо зимой холодно, а она до -18 и вымываемость водой не чемпионская. Лучше что-то на кальций-сульфонатном загустителе подобрать или на полимочевине, и лучше синтетику ради более широкого температурного диапазона.
Enter Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 12 минут назад, Y99 сказал: Хорошая мазь, ей кардан шприцую в тёплое время года: и шлицы, и крестовины, зимой тоже шеврон, но УльтиплексСинтетик. В хаб бы Дело не стал закладывать, ибо зимой холодно, а она до -18 и вымываемость водой не чемпионская. Лучше что-то на кальций-сульфонатном загустителе подобрать или на полимочевине, и лучше синтетику ради более широкого температурного диапазона. У нас -15 один день в году)))
Железнодорожник Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 5 часов назад, Enter сказал: В мех хабы декстрон? А что удивительного? Ты его в коробас механику нашу лить должен по букварю. А там крутится и трется поболее всего. А тут только продольно шестерн, вошла/вышла. Зато моется на раз,говна всякого поменьше копится. Зимой вообще песня просто работает. На графитке паяльной лампой греть хабы для вкл./выкл.? 4 часа назад, сашка сказал: К этому я пришёл не сразу, А я не пришел. Выше,про лентяев где писал,забыл добавить,что я тоже в их числе. Потому как мне проще перебирать и мыть,чем резинками запасаться. Пля,долбаный телефон,задалбливает исправлять,потому скузимуа,завтра вечером с компа с Алексеем готов обсудить тему,насколько долго хватит ремонта графиткой!
Enter Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 27 минут назад, Железнодорожник сказал: А что удивительного? Ты его в коробас механику нашу лить должен по букварю. А там крутится и трется поболее всего. А тут только продольно шестерн, вошла/вышла. Зато моется на раз,говна всякого поменьше копится. Зимой вообще песня просто работает. На графитке паяльной лампой греть хабы для вкл./выкл. Графиткой только гайки и болты перед сборкой мажу, один раз валы на приводах ворот намазал, потом смыл, т.к. в мороз мощные роджеровские привода - воротины с трудом толкали, настолько она загустела и создавала сопротивление. В хабы десктрон жидковат, никогда им в таком раскладе не пользовался и не буду, это однозначно.
ангел Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 2 часа назад, Железнодорожник сказал: . А тут только продольно шестерн, вошла/вышла. Я тоже капаю в хабы не декстрон, а 80-90 gl5.
Пендаль Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Опубликовано 8 июня, 2021 Короче я понял. Вы демагогию развили именно по поводу, что смазка не красивая. Цирк. Вымоется, поменяю на феншуйную...
Y99 Опубликовано 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 От свойств смазки во многом зависит работа узла в целом
Злой Опубликовано 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 для интереса ознакомьтесь, может пригодится http://www.ruscomplect.ru/klassif-smazok.htm так то и по сей день я нахожу применению нигролу - "....нигрол отлично работал против ржавчины. Это особенно актуально для сельхозмашин поделок с переулка халтурина 12 (рама), работающих с химикатами (реагентами зимой)."
maks1978 Опубликовано 8 июня, 2021 Опубликовано 8 июня, 2021 (изменено) В хабах густая смазка (синий мобил- хз какой). Хабы варн родные, вакуумные... Обслуга - полная переборка узла раз в год с заменой вакуумного сальника (обязательно), подшипника (втулки) и шайбы упорной (по состоянию) ну и контроль и замена по износу остальных резинок и деталюх. Никаких дексронов, силиконов и прочих нигролов не лил никогда. Даже не подозревал, что все продвинутые корандоводы только это и льют Ни одного хаба за 12 лет не менял по износу (правда, со своим заваренным мостом рвал 1 раз левый хаб вроде) Может, не правильно танцую или у меня не стандартные яйцы? По поводу смазки - думаю, хоть гавном можно мазать, лишь бы песка и грязи внутри не было. Ну и смазку, ессно, не шприцом загонять, а тонким слоем смазать трущиеся детали и все. Иначе вакуумную магистраль забьет наглухо... Графитка? Для лета и межсезонья почему бы и нет? Для зимы понятно что не пойдёт, да и то не везде. Изменено 8 июня, 2021 пользователем maks1978
сашка Опубликовано 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 6 часов назад, maks1978 сказал: В хабах густая смазка (синий мобил- хз какой). Хабы варн родные, вакуумные... Обслуга - полная переборка узла раз в год с заменой вакуумного сальника (обязательно), подшипника (втулки) и шайбы упорной (по состоянию) ну и контроль и замена по износу остальных резинок и деталюх. Никаких дексронов, силиконов и прочих нигролов не лил никогда. Даже не подозревал, что все продвинутые корандоводы только это и льют Ни одного хаба за 12 лет не менял по износу (правда, со своим заваренным мостом рвал 1 раз левый хаб вроде) Может, не правильно танцую или у меня не стандартные яйцы? По поводу смазки - думаю, хоть гавном можно мазать, лишь бы песка и грязи внутри не было. Ну и смазку, ессно, не шприцом загонять, а тонким слоем смазать трущиеся детали и все. Иначе вакуумную магистраль забьет наглухо... Графитка? Для лета и межсезонья почему бы и нет? Для зимы понятно что не пойдёт, да и то не везде. У меня этой зимой уже в - 15 один хаб не довключался , только с лёгким ударом молоточка, был слегка литолом смазан, снял, грязи не было, но смазка прям колом была, промыл, под руку декстрон попался, им смазал, всю зиму полет нормальный был, все чётко включалось.
