Пендаль Опубликовано 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 Други! Всем привет. Затрахал меня уже носорог мой)) Звенит передок на кочках шо колокольня монастырская. Перебрал уже все. Хабы поменял, подшипники все поменял. С закрытыми окнами ехать норм. Ничего не слышно. Но с открытыми - это писец! Именно дребезжание. Что еще может быть?
Злой Опубликовано 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 можно просто по колесу киянкой постучать, или вывесить колесо и киянкой постучать, 3 обычно источников шума - щит, суппорт, колодки 1
сашка Опубликовано 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 25 минут назад, Пендаль сказал: Други! Всем привет. Затрахал меня уже носорог мой)) Звенит передок на кочках шо колокольня монастырская. Перебрал уже все. Хабы поменял, подшипники все поменял. С закрытыми окнами ехать норм. Ничего не слышно. Но с открытыми - это писец! Именно дребезжание. Что еще может быть? Включи хабы и послушай, звон уйдёт значит привода. 1
SEVERS Опубликовано 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 У меня тоже барабашка такой завёлся. Поменял направляющие суппортов, подогнул пружины колодок, поставил капролоновые втулки вместо игольчатых подшипников. Кокое-то время было тихо, сейчас слева опять что-то брякает, лезть лень пока.
Пендаль Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Опубликовано 31 мая, 2021 2 часа назад, Железнодорожник сказал: Суппорта смотреть надо При нажатии на тормоз, звон не пропадает. Хабы суко свежие. Неужели они так быстро ухуйкиваются?
Пендаль Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Опубликовано 31 мая, 2021 2 часа назад, Злой сказал: можно просто по колесу киянкой постучать, или вывесить колесо и киянкой постучать, 3 обычно источников шума - щит, суппорт, колодки Щит ? Что это?
Железнодорожник Опубликовано 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 2 минуты назад, Пендаль сказал: Хабы суко свежие. Неужели они так быстро ухуйкиваются? Хабы никогда не были расходником! Да ,рвали,но это в откровенном дерьме ездить когда приходится. А так ,при своевременной чистке,смазки-условно вечные. Кроме функции "пневмо"-тут отдельные танцы с бубном. Мех. часть работает , да и если порван все же,то он не звенит,а хрустит. 4 минуты назад, Пендаль сказал: Щит ? Что это? Может звенеть ,если треснутый. Это та фигня,что прикрывает изнутри торм.диск. Смотри в сторону суппорта. Либо направляющие суппорта обсохли,подтерлись. Либо,если направляющие наоборот закисли и застопорились,то суппорт тормозит с перекосом(видно по неравномерному износу колодки) и соотв. деформирует скобы,в которые ты вставляешь колодки,они тоже в этом случае звенят.
MaxAlex Опубликовано 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 23 минуты назад, Железнодорожник сказал: Хабы никогда не были расходником! Да ,рвали,но это в откровенном дерьме ездить когда приходится. А так ,при своевременной чистке,смазки-условно вечные. вы не правы, коллега.
Железнодорожник Опубликовано 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 В чем?То что ты любишь,я отметил: 50 минут назад, Железнодорожник сказал: Кроме функции "пневмо"-тут отдельные танцы с бубном То что мех .часть порвать можно только с усердием? Или что он даже порванный не звенит.
MaxAlex Опубликовано 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 1 час назад, Железнодорожник сказал: В чем?То что ты любишь,я отметил: То что мех .часть порвать можно только с усердием? Или что он даже порванный не звенит. Хабы изнашиваются тогда, когда они вЫключены. А это 95% времени пробега машины. Опорная часть ведущей шестерни изнашивается и смещается внутрь (к центру) машины. После этого имеем две проблемы: 1. Треск хабов, т.к. шестерни пытаются зайти в зацепление. И соответственно износ зубьев. 2. В связи с износом опорной части появляется радиальный и осевой люфт. Отсюда бряканье приводов на кочках.
Железнодорожник Опубликовано 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 Алексей ,тут же 4 часа назад, сашка сказал: Звенит передок на кочках шо колокольня но не 2 минуты назад, MaxAlex сказал: 1. Треск хабов, и у ищущего ответов 5 часов назад, Пендаль сказал: Хабы поменял, подшипники все поменял. Потому 4 минуты назад, MaxAlex сказал: В связи с износом опорной части появляется радиальный скорее не катит. Просто Лех ,чисто применительно к тексту скорее суппорта. И не думаю что хабы летят как ...да даже не знаю что,но так быстро!? 270 тык -порвано два. Не звенели ни разу. Суппорта да.
MaxAlex Опубликовано 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 видел умных людей, которые не ставили стопорные шайбы и регулировочные шайбы на хабы. Естественно брякало все это только путь. На прошлой неделе столкнулся с мостом, на котором разбило подшипники полуосей. Люфт до 3-4 мм. Брякало. В 95% случаев горе мастеря затягивали резинки стабов до талого. Итог: бряканье стоек стабов, потому что их разбивало на раз.
Железнодорожник Опубликовано 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 Со всем вышеописанным Алексей я полностью согласен ,но ,хоть нотной грамоте не обучен,все ж звон -одно,бряканье-другое. И отвечал я на вопрос ,что может звенеть. Было б про брякать-ответил бы по другому. PS.А вообще давно пришел к выводу тому,что все эти вопросы приводят исключительно к гаданию. Мы ж даже с терминами то определиться не можем! Потому флуд,кофе и попкорн. Для читающих. Там вот еще тема образовалась,по габаритам и прочему,результат тот же. PPS Без обид
Пендаль Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Опубликовано 1 июня, 2021 Други! Спасибо за советы. Буду на выходных задирать и пиндить чем-нить по колесьям.
toz34 Опубликовано 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 2 часа назад, Пендаль сказал: Други! Спасибо за советы. Буду на выходных задирать и пиндить чем-нить по колесьям. Это первое, что надо было сделать, дать пендаля по каждому колесу, я сам видел бывалые водители всегда так делают. 1
MaxAlex Опубликовано 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 1 час назад, toz34 сказал: Это первое, что надо было сделать, дать пендаля по каждому колесу, я сам видел бывалые водители всегда так делают. Этот ритуал нужен для другого. Что бы после долгой поездки яйца от ляжки отлипли. 2
kksaf Опубликовано 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 10 часов назад, Пендаль сказал: Други! Спасибо за советы. Буду на выходных задирать и пиндить чем-нить по колесьям. Если не сложно, отпишитесь что там было по факту я думаю всем будет интересно.
олег ан Опубликовано 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 8 часов назад, MaxAlex сказал: Этот ритуал нужен для другого. Что бы после долгой поездки яйца от ляжки отлипли. тётю надо вертеть,а ты колёсы пинаешь.
Пендаль Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Опубликовано 7 июня, 2021 Всем привет. Разбирал колеса, как выяснилось, что звенят все таки хабы. Набил туда смазки графитовой. Звон существенно уменьшился.
Y99 Опубликовано 7 июня, 2021 Опубликовано 7 июня, 2021 37 минут назад, Пендаль сказал: . Набил туда смазки графитовой. Звон существенно уменьшился. Ничего не было кроме смеси солидола с молотым графитомне злоупотребляй ?
