Здравствуйт. Подскажите пожалуйста сангенг муссо на холодную едет нормально как нагреется до 40 км час скорость набирает и не едет больше. И ещё ее начинает трясти копитально. В чем может быть проблема и как ее решить.
Неправильно работает акпп, переходит в аварийный режим и поэтому такая байда. Была подобная проблема и коробка пиналась, таскал по сервисам, только бабки сдирали за диагностику (1200!😏) и выдавали советы менять коробку. Проблему решил сам. Дело было в ДПДЗ. просто пришёл в негодность, износился резистивный слой походу и коробка просто не понимала как ей работать. Приобрёл новый, выставил положение по вольтажу (ищите на форумах как это делается, долго писать и для каждой модели по разному - пишут что 0,4 вольта - заводская установка, но там диапазон от 0.38 до 0.63 вольта, народ обычно ставит 0.45-0.5, я долго экспериментировать с разными значениями и мне помогло 0.58 вольт), затем надо обучить датчик(как обучать тоже есть в инете - порядок манипуляций ручкой переключения акпп, все просто) , чтоб эбу понимал и давал ПРАВИЛЬНЫЕ команды коробке.
1 минуту назад, MaxSkin сказал:
SsangYong Musso 230 SL om661la 2,3 л дизель. В общем проблему устранил
