Помогите по электрике муссо
В общем пред история такова.оставил муську родителю а его машинк домой взял на ремонт.в итоге забыл аыкчить мвгнитолу и она высадила акум.акум зарядили,подключаем а сразу щелкает реле накала и на панели включено зажигание.хотя не включали.замок уже пробовали отключать,ситуация точно такая же при подключении акума включаеться зажигание,но только на панели.печка не работает при этом.уже мозг закмпает.перебомбил пол машины- подскажите народ.на замок пртходят 2 плюса.машина муссо 2,0 турбо 1998 год автомат
В 07.05.2021 в 21:45, Psihoz123 сказал:
Над педалью газа стоит блок комфорта. На болте крепления блока прикручена шина, на которой массовая колодка всей подторпедной хрени.
Сними клемму, брызни вдшкой, одень обратно и пошпвели хорошо.
У меня такое было, когда торпеду снимал, и эту клемму на место забыл поставить.
Буду на выходных пробовать.может еще что то быть?
5 часов назад, Psihoz123 сказал:
выкинь магнитолу и посмотри что будет.
В 07.05.2021 в 19:45, Psihoz123 сказал:
У меня есть мануал на Муссо 98 г. По картинке на замок идет 1 +. Вот скан.
я к чему сказал выкинуть магнитолу,для её питания есть постоянный плюс,и плюс появляющийся после включения зажигания,возможно эти цепи как то коротнули,или в жгуте,или через саму магнитолу,вот и причина появившегося второго плюса.
Магнитолу отсоединил сразу еще тогда.
По совету не нашел где на шинке соединение.провод от болта крепления стикса идет но никаких соединений.
Для начала, по твоим описаниям ищи ху@вую масссу, под капотом и панелью приборов.
P.S. И ещё вполне возможно, что папа тебе чего-то не договаривает. Могли пытаться "прикурить" и полярность попутали, тогда диодный мост на "гене" точно пушным зверьком накрылся.
так и не найдешь просто так. Там в дебрях торпеды все. Если не снять, то хер туда подлезешь.
Но это вряд ли твой случай.
Самое первое проверить массу к кузову от аккума.
Пробуй по одному отключать разъемы потребителей и проверять. Тот же стикс - вытащил разъем с него - проверил. И так далее...
С такой неисправностью врагу не пожелаешь столкнуться... Как всегда, мелочь, но поди найди.
Вариантов 2 - либо на каком то потребителе масса отвалилась и он через себя плюс пропускает дальше (ну или он вышел из строя), либо проводка где коротнула. Копать лучше по схемам, иначе разворотишь все, а толку не будет.
Схемы есть.отключаеться все при вытаскивагии фишки 2-х контактной их блока предохранителей на левом крыле
### уже 2-е выходные ковыряюсь.мать кричит купи нормальную даже денег дает ,я ей в ответ чо и муська хороша
1 минуту назад, Psihoz123 сказал:
Ищи через, что "тащит" +, а тянуть его будет в основном при отсутствии нормальной массы или КЗ где-то.
7 минут назад, Psihoz123 сказал:
Это как раз плюсы в салон, остальные фишки выходы из салона.
По моему нашел.около площадки левой ноги в колодке на 21 провод один проводок окислен и как будто выгоревший
Во, у меня похожая фигня.
Больше месяца машина стояла, пытаюсь заводить теперь. После попытки ключ выключаю, а панель не выключена. Через минуту релюшка отщелеивается и все тухнет. -)
Есть.сделал.походу то что магнитола играла целые сутки.контакт чуть окисленый и он нагревшись спалил соседнюю нлгу и с ней замкнул.щас провод исключил из колодки и протащил отдельно и все пучком.колодка где предохранители в салону е левой ноги
2 часа назад, Tigra74 сказал:
Частая проблема после зимы, когда прикуривают и перепутали полярность..  :ad: у нас этой зимой как-то весь подъезд одновременно выехать не мог, из-за севших акб.
