Рябят, всем добра
Подскажите-как победить центральный замок....сссс..ка сам закрывается когда хочет, дверь хер открешь...такое ощущение, что он "думает"(а он сказал...ка походу реально вме время думает) что дверь открыта и надо её захлапнуть...уже приноровился ключи не оставлять и открывать дверь удерживая кнопку разблокировки дверей....какой провод откусить нужно?
было такое на форуме, поищи про актуаторы.
Там как раз не откусывать надо, а чтобы надежный контакт был.
Можно актуаторы поменять в передних дверях, можно перебрать, подогнуть и почистить контакты.
Логика такая: в любой непонятной ситуации - закрывайся!
Была вроде тема про коранды такое. Про Стикс вроде что-то. Не следил, но помнится такое. Поиграй запросами в поиске
В моем случае мне помогло подгибание (укорачивание) тяги от от флажка внутренней ручки к замку. Люфт в ней не давал актуатору полностью закрыть или полностью открыть. Это было, когда не было сигнализации. Команда на актуатор поступала от личинки замка или от флажка на внутренней ручки, т.е от тяг с люфтами, в результате чего актуатор не занимал крайних положений и его кобасило. Когда поставил сигу, то пробла вообще исчезла. По всей видимости сигнал на аккуатор стал поступать электрический, от центрального блока, и люфтв в тягах уже не мешают аккуатору до конца закрыват/открывать. А может и два этих действа помогли вместе справиться с данной болячкой.
2 часа назад, ЛехаКамча сказал:
Не
Точно не сигнаха
Снимай центральный туннель и смотри разъём на блоке, за рычагом АКПП. Была такая беда, второй брелок с собой в кармане таскал, (кто-то до меня туда что-то типа Колы проливал) промыл, брызнул смазкой для электроконтактов, третий год "полёт" нормальный.
