коробка на РП 2,3 МТ
Приобрел РП 2,3МТ, пока осваиваю. Коробка на моем разлюлей малина))), 3 скорость невнятная, на включенной 5 рычаг переключения гуляет во все стороны. Вопрос: это так на всех моделях так или частный случай и как то это регулируется?
Не знаю, про Тагаз, на корейцах большие ходы рычага.
Может кулису смотреть надо.
У меня другая проблема - не хватает хода влево (наклона) чтобы первую-вторую включить.
Может полезно будет:
https://www.drive2.ru/l/8304174/
2 часа назад, corall сказал:
Втулки в кулисе менять пора.
10 часов назад, corall сказал:
А еще можно тему про МКПП почитать, там все проблемы описаны.
Пока не очень ориентируюсь на форуме, искать в ветке про Муусо?
36 минут назад, corall сказал:
Начни с темы "Подвеска и КПП". Вверху страницы есть поисковик. Забей, например, "МКПП, проблемы и ремонт" или просто " МКПП  Тагаз"  сначала поискои в этой теме, потом можно и по всему форуму. Много флуда, но, в основном, все есть. Да, тебе читать надо именно про тагазовскую коробку (Тагер, РП), у Муссо и Корандо она конструктивно такая же и взаимозаменяема, но производители разные, "болеет" только тагазовская.
5 минут назад, олег ан сказал:
Олег, ты его сразу на ремонт ориентируешь, пусть сначала вникнет. Может, просто после короткоходной легковой коробки ему просто кажутся люфты.
3 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Вполне возможно что после легковой кажется неудобным переключение на РП))) В принципе можно приспособится, но хотелось бы максимально снизить люфты
