температура охлаждающей жидкости
всем доброго времени суток!
на улице потепленло до плюс 28. наблюдая по мультитрониксу за температурой О.Ж. заметил, что при движении на 1-2 передаче и в горку за пару минут температура ползёт до 95 градусов. раньше (прошлым летом) не замечал этого. указатель температуры на приборном щитке не реагирует и стоит посередине шкалы как приклееный. два года эксплуатации удивлялся постоянству показаний борткомпьютера - 85 - 86 градусов. радиатор чистый (не вроде чистый или не знаю, а чистый). не было бы мультитроника, так бы и ездил дальше, а вот теперь задумался. вентилятор работает. тема про вискомуфту в техническом разделе форума изучена и ответа не дала. выше 95 не нагревался, т.к. кончался подъём и увеличивалась передача и скорость движения, но это ведь не решение вопроса.
какая на тагере рабочая температура ОЖ?
до каких цифр может повышаться и что есть превышение нормы?
двигатель - 2.3 бенз. охл.ж. - кулстрим оранжевая (как на заводе заливалась изначально, сменена за 50тыс.км. дважды)
какую в мультитрониксе выставить температуру на срабатывание предупреждения?
у кого на машине мультитроникс - что видите вы? комп берёт показания откуда?
спасибо высказавшим мнения и поделившимся опытом.
У меня мультик.В холодное время показывал 85-86 градусов. Сейчас при повышении внешней температуры стал показывать до 88 гр. Выше этой пока не поднималась. Я выставил предупреждение на 100 гр. Для антифриза это не температура закипания, но для двс это предкритическая.
я ставил на 95 градусов. оттого и заметил, что комп начал пищать.
а как бы узнать - это температура О.Ж. или чего-то еще и какой именно части О.Ж. - которая в блоке или в радиаторе или ещё где?
уж больно быстро меняются показания, а в системе-то ведро целое.
Ставь 106о,т.е. заводские настройки и не будет пищать, температуру на всех машинах снимают с блока, а вот реле включения вентилятора с радиатора. У меня сейчас постоянная температура в пробках 96о-98о. А скачет она так быстро из за того, что в радиаторе ведро ОЖ, а в блоке 1/3, термостат открылся и это охлаждённое ведро своим объёмом разбавило эту 1/3. То-что температура 100о предкритическая для движка - ерунда, вот 110о это уже только начало предкритической температуры, это раньше когда ездили на воде 100о была критическая, т.к. вода закипала создавая давление в системе и начинала выдавливаться из всех возможных щелей. А температура закипания тосола 120о, вот она и считается критической, однократное закипание, не есть гут, но ничего страшного, а вот на третий раз это будет уже перебор и могут быть последствия. А вообще, желательно почитать учебники по устройству автомобиля. Основы работы основных систем автомобиля, что система охлаждения, что система смазки одинаковые на всех машинах, что на отечественных, что на импортных. Это электронная часть у всех разная.
Глянь здесь по своему движку http://www.autoprospect.ru/mercedes-benz/e-class/6-3-sistema-okhlazhdeniya.html
У меня в пробках 93-96 (включение на 1 скорость вента),выше еще не поднималась.
трасса 93
Орун на БК выставил 110 - и это с запасом. Коллега ранее сказал, - и он прав -120 -вот это неприятно.
Сервисмены говорят про рабочую температуру=100 градусам.
Наконец-то подняли эту тему! Сколько ходили вокруг да около в теме про работающие эл. венты на Т5! А все просто - температура 95 зимой при постоянно работающем вентиляторе - это перегрев и ненормально. А венты правильно включаются.
1Ray1, у топикстартера Т2;-)
А на Т5 занижена температура, которую решили считать рабочей. Тот же мотор на Мерседесе был более "горячим". И проблем не было.
Ну и эффективность системы охлаждения вызывает вопросы. Оно, конечно, держится в рамках 92-110, но некузяво это.
Тема эта обсосана со всех сторон в теме про вентиляторы.
Доктор: не парься, все у тебя нормально. То, что немного выросла максимальная температура, не страшно, скорей всего, радиатор чуть подзабился, помой его.
Да в том то и дело - на Т2 норма, а на Т5 за норму считают почти кипение. В чем разница? От 3 литров тепла конечно больше, но и охлаждение должно быть соответствующим.Где написано, что 95 - это норма?
Львович, а откуда ты знаешь на какой темп. начинает "вести" голову у двс? Я выставил 100 потому, что это в принципе не нормальная рабочая темп. для двс. Горячие движки на наших девятинах(раб. темп.около 96 гр.) , но сто это чересчур.Т.е. это тот предел когда надо бы остановиться и посмотреть на радиатор и на систему охл. в целом. И почесать репу" почему мол до этого темпреча была нормуль, а тут вдруг выросла до 100 ." На мультике ставишь же не ту темп. от которой уже двизку пипец настаёт, а ту при которой надо выяснять причину не исправности. А рост темп. ОЖ - есть не стандартная ситуэйшн.Кто против??? :aq:
А были уже случаи закипания на моторах 3.2? Головку блока у кого-то уже повело? Прецеденты были?
Я у себя и 124-126 по компу частенько видел.
Тем летом при т-ре воздуха 30+.
Так не закипал ни разу, все ок.
Прецедентов от перегрева 3.2, судя по форуму, еще не было.
Доктор, у тебя все нормально.
а какую лучше охлаждайку лить в Т2?
спасибо.
Один раз кто то постился. Я ещё тогда подумал, что оказывается это проблема не только Газельвагеновская, но и мерсовская тоже. Очень удивился.
У наших это было по причине брака радиаторов. Перегрев по причине забитого радиатора (или рубашки охлаждения) у Тагеров/РП начнется позже, счас рано еще, все машинки свежие. Начнется обязательно, ибо запаса у системы охлаждения толком нет никакого, несмотря на три вентилятора.
Имеешь ввиду запаса по температуре?
Запаса прочности. Когда прежняя Тойота слегка намекнула, что хочет нагреться (+30, пробка, кондей), я при случае влез между радиаторами, и такой валенок из оттуда вытащил, что вообще не понял, как там что-то могло охлаждаться. Радиатор был забит просто насмерть. Когда вынул валенок, попытался посмотреть сквозь радиатор. Хрен, ничего не видать, пришлось снимать и дуть под давлением, довольно долго. Вот это запас.
На МБ в кузовах 124, 140 запас ну оень маленький. Пока все чистое, проблем нет. Как начинают загаживаться радиаторы, вентиляторы жужжат, не переставая, а мотор пытается перегреться. Это маловатый запас. Подозреваю, у нас примерно так же. В определенном смысле оно и хорошо - приучает держать систему охлаждения в порядке:-)
На опелях температура двс 104 градуса, у Н3 100. Заменил радиатор , температура 92-96 и с кондеем 93-96 с большим винтом а маленький отрубил . Температура на улице 20 22, по опыту думаю, что в норме!
последние пару недель - 95 и выше не подымается
GolosOFF предложил:
внутри или снаружи?
если не трудно - практические рекомендации, не одному мне пригодятся.
есть ли у нас какие-то особенные особенности?
Изменено пользователем доктор
Радиатор кондея стоит спереди основного обычно, и когда он начинает забиваться, да еще в жару греется при включеном кондее - основной радиатор в пробках получает даже не +30 окружающего воздуха а еще и подогретый радиатором кондея. Такую мысль не рассматривали? Грязью с пухом подзабить что тот что другой радиатор за 2 года проще простого.
внутри или снаружи?
Нету. У нас, как и у всех, радиаторы загаживаются. Поэтому желательно один-два раза в год дунуть туда водичкой. Только аккуратно, чтоб соты не загнуть.
Загаженный радиатор, ессно, отдает тепло не так охотно, как чистый.
Народ вона еще сетки ставит на решетку, тоже хорошее дело.
А температура у тебя нормальная, не переживай.
Да ни хр-а!С салона брал ,так на 5-м км стрелка упала до конца!Пока вкурил,что да как,ну пол часа насиловал авто.Потом конечно по гарантии радиатор сменил,и до сих пор без последствий.Зимой была 92-93 а сейчас 93-95 по RI500.
  • 4 года спустя...
Всем доброго времени!
На прошлой неделе заменил радиатор охлаждения (на 2131005133, вместо установленного с завода 2131005134) вчера поехали на дачу сегодня обратно преимущественно по пробкам (Зеленогорск, КАД). БК показывает следующий температурный режим: трасса 81-83 С; длительное толкание в глухих пробках 87-90С; длительное стояние 90-93; В общем за три часа ерзанья вентилятор не включался ни разу. Весьма удивлен, т.к. раньше средняя температура 89-93, а в пробках 96-106. Получается, что с радиатором от Муссо с охлаждением вполне справляется вискомуфта.
  • 1 год спустя...
за бортом +5. температура ОЖ по мультику 76-78 градусов при движении по городу. Что-то как-то маловато, нет? Не может это от того, что ГБО поставил, и объем циркулирующей жидкости увеличился на литр почти? До этого мультика небыло, но стрелка показывала почти середину шкалы. Сейчас еле-еле до риски, которая перед серединой поднимается. Или термостат как-то проверить? Не закрывает до конца? Хотя при +5 и езде по пробкам он и не должен по идее быть закрыт....
Термостат ёк
Изменено пользователем Rextoba
