corall Опубликовано 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 Доброго всем времени суток! Не работает уровень топлива, на СТО сказали проблема с дорожками, но менять только на весь бензонасос, а это под полтинник стоимость. Есть в Питере умельцы, которые смогут пропаять дорожки, если конечно дело в этом, и есть ли аналоги бензонасоса?
kap1972 Опубликовано 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 44 минуты назад, corall сказал: Доброго всем времени суток! Не работает уровень топлива, на СТО сказали проблема с дорожками, но менять только на весь бензонасос, а это под полтинник стоимость. Есть в Питере умельцы, которые смогут пропаять дорожки, если конечно дело в этом, и есть ли аналоги бензонасоса? Нету ни кого. Сам в своё время думал, установить дизельный показометр и выносной насос, в 2013-ом разница была в 3 раза, даже если ставить хороший Бошевский насос.
Железнодорожник Опубликовано 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 Езжу на вазовском.Два года точно. По моему на десятошном. У меня в Аллакурти ( КЭП вон наверное представляет эту дыру)накрылся,там вот здесь ,сейчас и еще вчера нннадо-только это и было. Потому поставил,думал потом заменю, на нем даж электроразъем(фишка) с нами совпала..Производительность типа малая писали тут,я даж купил нашенский тут на форуме,но закон бутерброда. Езжу и повода сц. не дает пока к смене.
kap1972 Опубликовано 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 Толь, тут вопрос о стрелочке на приборке, с насосом проблем нет, выбор большой.
cort52 Опубликовано 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 Все есть на форуме. Надо только поискать!
Железнодорожник Опубликовано 16 апреля, 2021 Опубликовано 16 апреля, 2021 23 минуты назад, kap1972 сказал: вопрос о стрелочке на приборке Сорри,ступилс.Зациклелся чегот.
corall Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Опубликовано 17 апреля, 2021 12 часов назад, cort52 сказал: Все есть на форуме. Надо только поискать! А модель насоса ВАЗовскго кто нибудь может подсказать?
corall Опубликовано 17 апреля, 2021 Автор Опубликовано 17 апреля, 2021 А ДУТ разве не вместе с насосом идет, его можно отдельно установить?
traktorist Опубликовано 17 апреля, 2021 Опубликовано 17 апреля, 2021 51 минуту назад, corall сказал: А ДУТ разве не вместе с насосом идет, его можно отдельно установить? Для тех кто умеет читать, можно и отдельно, для остальных только с насосом.
автолюбитель михаил Опубликовано 17 апреля, 2021 Опубликовано 17 апреля, 2021 1 час назад, corall сказал: А модель насоса ВАЗовскго кто нибудь может подсказать? Бош - Самара, например, от ВАЗ 2110 и аналогичные.
Idolo Опубликовано 17 апреля, 2021 Опубликовано 17 апреля, 2021 19 часов назад, corall сказал: Доброго всем времени суток! Не работает уровень топлива, на СТО сказали проблема с дорожками, но менять только на весь бензонасос, а это под полтинник стоимость. Есть в Питере умельцы, которые смогут пропаять дорожки, если конечно дело в этом, и есть ли аналоги бензонасоса? https://www.drive2.ru/l/10576360/ 1
corall Опубликовано 30 апреля, 2021 Автор Опубликовано 30 апреля, 2021 Огромное спасибо! Датчик встал как родной, только оказалось не в нем проблема- проводка проходящая под сиденьем перетерлась 1
