Резина на Korando 3.2
Подскажите плиз новому владельцу старого корандаша , вот прямо на сайте тут написано, что у модели с плитой под капотом резина не как у всех 235/75/15, а 255/70/15. Это действительно так?
Спасибо
38 минут назад, Masterzuev сказал:
В толстой книжке тоже так написано. В стоке такая резина стояла, наверное.
3 часа назад, mktrud сказал:
Спасибо! А на практике доводилось ощутить разницу между пятнами контакта таких шин? (Речь про стравленные в том числе)
1 час назад, Masterzuev сказал:
Пятна контакта в зависимости от соотношения высота профиля/ширина резины  -отНеона-  :
(оооо) или (88)
Соответственно и сопротивление качению разное, и едет соответственно
17 часов назад, mktrud сказал:
В толстой книжке приведена таблица всех разрешённых размеров для этих автомобилей, и нет разбивки для какого мотора какая резина. Такая резина 255/70/15 может ставится даже на 2.0, а 255/65/16 ставилась на Тагазе штатно на 2,3бенз
Изменено пользователем traktorist
5 часов назад, traktorist сказал:
Толстые книжки бывают разные)
Я отвечал на поставленный топикастером вопрос о двух типоразмерах резины на конкретной модели конкретного автомобиля, который и указан в профиле человека, задавшего вопрос.
То, что кроме 15-го R допустимым является использование R16 это общеизвестно. Но, например, в моей толстой книжке) размеры 255х70х15 и 235х75х15 (о которых и шла речь в вопросе) указаны как раз для Корандо. А для а/м Тагер соответственно: 235х75х15, 235х70х16 и 255х65х16.
А есть какой-то калькулятор, который подскажет разницу в площади пятна контакта между 235х75х15 и 255х70х15 на, скажем, 0,7-0,8 атм?
Где-то читал, что это можно рассчитать, поделив нагрузку на одно колесо на давление в этом колесе.
То есть, вес автомобиля делим условно на 4 (приняв допуск, что развесовка абсолютно одинаковая на все колеса) и полученную цифру делим ещё раз цифру давления. Как то так,маг моему.
Но это в условиях твердого покрытия.
3 часа назад, Masterzuev сказал:
почитай ссыль шинного калькулятора.
https://www.4x4sport.ru/cgi-bin/wheel.cgi
15 часов назад, mktrud сказал:
Не, так не может быть. Тут никак вообще не учитывается размерность резины. получается какие тапки не надень, пятно контакта одинаковое, а это не так.
14 часов назад, индикатор сказал:
Не понял. На странице с калькулятором ссылок нет, а сам он никак не показывает, как пятно зависит от давления в шине.
37 минут назад, Masterzuev сказал:
там есть ширина резины,по ней можно понять только как выглядит пятно контакта,площадь не вычислишь.То что на спущеном наполовину колесе будет контакт шире это и так понятно,правда не понимаю зачем знать площадь контакта.
14 часов назад, Masterzuev сказал:
Это так.
В 01.04.2021 в 06:52, Masterzuev сказал:
Спасибо
на свой Korando 3.2AT full time 4wd вин пробивал? Там скажут твой истинный размер. Вангую что это будет 255/65/R16
35 минут назад, Idolo сказал:
и вин не нужен,в мануале для 3.2 бензин только два размера,255х70хR15,и 255х65хR16.Поставил себе 255х70хR16,ибо авто  лифтофан на пару дюймов,стоковые смотрелись как от детского велосипеда.
13 минут назад, traktorist сказал:
Нет никакого разделения по моторам.
в некоторых мануалах приводятся данные что есть,либо ошибки при переиздании,х.з.
4 часа назад, индикатор сказал:
Что вот есть прямо отдельный оригинальный мануал на 3.2? Выложи для обозрения.
Давай сканы таких мануалов.
1 минуту назад, traktorist сказал:
почему для 3.2,?общий.
Он запятую не поставил после "в мануале")))
Есть разные источники знаний...
7 минут назад, mktrud сказал:
А это вообще про какую машину?
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Не важно))
