блок комфорта
всем привет!! вопрос такой ,то работает то не работает центральный замок,бывает при движении то блокирует и также разблокирует двери,понимаю что блок комфорта,но не могу точно понять почему,стояла сигнализация от старого хозяина,ее вырезал,не работала,подскажите где искать или блок менять?
Имхо: блок комфорта тут ни при делах. Раз блокирует-разблокирует - значит работает. Просто некорректно работает. Была такая пробла. Вылечил устранения зазора в тяге от флажка блокировки на внутренней ручке до замка двери. Просто пассатижами подогнул тягу как бы укоротив ее, выбрав тем самым люфты-зазоры. Но там еще много люфтов остается. И все они не благоприятствуют четкой работе замка. Окончательно болячка вылечилась установкой сигнализации с управлением ЦЗ через пульт. Аккуатор четко запирает и отпирает замок. С тех пор забыл про эту болячку. Но только с пол-года как наблюдаю. Дальше будем смотреть.
У меня блок комфорта начинает всячески глючить (центральный замок, дворники, подсветка и ТД) при закипании концевиков дверей.
Тема про блок комфорта уже есть, зачем создавать новую?
Предохранитель номер 7 . В нижнем ряду второй от моторного отсека. На схеме , на лючке, не подписан. Вставить, вытащить несколько раз. Он окисляется. Уже на 6 машинах так вылечил.
