Добрый день.
В один прекрасный момент, перестали гореть задние габариты, подсветка номера. Проверил предохранитель, целые. Спустя месяц, перестали работать задние Птф.
В остальном все светится и работает.
Возможно, кто то сталкивался с данной проблемой, на форуме ничего не нашёл.
Всем заранее спасибо!
Автомобиль, Корандо 1997г.
если перестали работать  задний левый габарит,подсветка номера,ПТФ,шаг первый,снимаем левый задний фонарь,там находятся два разъёма,рассоединяем,ревизируем,чистим,брызгаем очистителем контактов,собираем ,включаем,смотрим,если не заработала подсветка номера,то проблема в жгуте,идущему в заднюю дверь,если не работают оба ПТФа,возможно сгнили сами провода идущие на них,или контакты ламп,провода на ПТФ тоже находятся за задним левым фонарём,идут отдельным жгутом на три провода,увидишь.З.Ы.не забываем убедиться в работоспособности самих лампочек!!
В 11.03.2021 в 20:23, индикатор сказал:
Вот как сможет задняя хлопушка влиять на габариты?
Проблема решина, сгнила фишка около левого крыла, где заходит в салон.
