Завоздушивание тормоза
Добрый день камрады, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой
завоздушивается передний левый тормозной цилиндр, педаль проваливается до пола тормоза со второго качка и главное тормозуха не уходит то есть всегда уровень в бачке
Цилинр прокачаешь всё норм а недели через две педаль постепенно уходит в низ
Камрады где искать причину сей неисправности и как её устранить?
Коррозия поршень-цилиндр. Разбирать-дефектовка-замена, не гадать-же.
6 часов назад, denisimoos сказал:
А для начала здесь (Главная, ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ, Подвеска и КПП, Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели) хотя бы первые пять страниц прочитать слабо? Или "Умный поиск" использовать?
В 09.03.2021 в 17:28, Tigra74 сказал:
В 09.03.2021 в 17:08, SEVERS сказал:
53 страницы а толку ноль, то ли гтц то ли ещё что:(
Изменено пользователем denisimoos
7 минут назад, denisimoos сказал:
А какой толк ты ожидаешь?
Чтобы кто то приехал и все починил?
49 минут назад, denisimoos сказал:
Когда ГТЦ перепускает, давления в рабочих не создается, просто не будет тормозить, или тормозить слабо.  Если рабочий цилиндр в норме, суппорт проверь, колодки давно менял? Про рабочий цилиндр и шланги тебе уже сказали.
В 09.03.2021 в 11:12, denisimoos сказал:
Нужно лезть и искать. Самому. Или отправить к механикам. Ну или сжечь её  к такой то матери, если сам не але и денег на сервис нет.
Сам починю чай руки не из жопы ростут, вопрос в другом тут хочется разобратсо
откуда воздух в тормозом цилиндре берётся? Именно в переднем левом?
если есть подсос то почему при нажатии на педальку ни где не течёт?
усилие то большое, она у некоторых аж шлангочки лопаютса  тормозные :)
А если дело не в этом значит это гтц а он стоит немеряно :(
Ну и понять с чего начать и что подготовить
Осенью обслужил всё
заменил передние диски, колодки, напровляйки смазал резиночки заменил
на задке колодки тоже махнул
Жижку пока прокачивал всю поменял( два литра ушло)
Я это к чему, машина ща одна в семье нужна каждый день
поэтому не хотелось бы разобрав судорожно метатсо в поисках нужных запчастей, лучше подготовиться сразу
1 час назад, denisimoos сказал:
прокачивал -струя ебашит,или завьяло вытекает и нет нет пузырики?
авс как себя ведёт?
Абс работает штатно, при прокачке стуя хорошая в бутылочку идёт сперва с пузырями потом чистая, сразу после этого педалька наверху и всё работает хорошо, но спустя пару недель педаль начинает тормозить все ниже и ниже
1 час назад, Лазуревский сказал:
Всё найдём со временем (но это не точно :)) , вот вроде у вас видел в продаже двухпоршневые суппорта типа  от кайрона что ле, хотел спросить а на РП они подойдут?
Ну если нашел передний левый цилиндр рабочий то туда и ползти. Там и шланг смотреть. Варианты какие ещё нужны? Гтц ни при чём тогда.
Чисто мои соображения. Как тормоза прокачиваются? С работающим движком (чтобы ВУТ работал), начиная с правого заднего колеса (самого дальнего от ВУТ), потом заднее левое, потом переднее правое, и последнее - переднее левое (самое ближнее к ВУТ), где у тебя воздух и собирается. Похоже, этот пузырь гоняет по всей системе и собирает слева спереди. Попробуй прокачать еще раз все колеса как я написал. И сливай побольше, только уровень в бачке не упусти. И да штуцера прокачки затягивай лучше.
Отвечу автору темы. Я при той или иной проблеме по авто пользуюсь поисковиком гугл. А по простой причине, как правило, бывают типовые неисправности на авто.
 А в данном случае как у ТС я набрал три слова : завоздушивается одно колесо. Поиск выдал https://forums.drom.ru/general/t1152266346.html. Симптомы там один в один. Прочитал первую страницу из пяти, надеюсь ТС прочтёт все и найдет неисправность и отпишется нам.
11 минут назад, Иваныч 21 сказал:
Прочитал все. Ответы практически те же, что и у нас.
Машине уже лет 10-12. Шланги уже давно имеет смысл поменять. Хотя бы для собственного спокойствия. Суппорта тоже не грех разобрать и осмотреть внимательно. И, по крайней мере, сменить уплотнения их поршней и прочие резинки. А лучше заменить суппорта на новые и забыть о проблеме с тормозами. Кому кажется дорого, соотнесите с расходом горючки и возрастом машины. Опять же, табун из 220 лошадей и 2 с лишним тонны может  серьёзных дел натворить. Кузовщина гораздо дороже встанет. И хорошо, если только железо ремонта потребует...
28 минут назад, олег ан сказал:
а давайте всю тему о тормозах перепишем прямо тут.
Да. Так и надо!
12 часов назад, Иваныч 21 сказал:
Отвечу на ваш ответ, прочитал всё! симптомы действительно один в один
но ответа на вопрос откуда воздух и как с этим бороться так и не увидел
Человек поменял всё на новое гтц, суппорт, жижу а проблему так и не решил
3 часа назад, denisimoos сказал:
Если ты пишешь что воздух копится постепенно за несколько дней, то внимательно осматривай от колеса и к тройникам. Воздух вместо жижи поступает, вот и смотри где мокрит. Протереть все насухо и наблюдать. Правда на улице сейчас не сухо может быть. Может по трубке микротрещина началась, сроки у них уже на грани или тот же рабочий цилиндр начал потеть, вырабатывается плюс манжеты не новые уже. Мы отсюда не увидим. Только тебе смотреть. Вообще потормози в пол на свободных участках вне трассы, течь возможно усилится, найдешь быстрее. Недавно сам трубку поменял над баком, потекла.
2 часа назад, Роман t сказал:
Роман, по этим причинам, что ты написал, воздух в тормозную систему не попадет. Давление при торможении - много атмосфер. Жидкость будет просто выдавливать через место утечки, а в бачке убывать. И пока в бачке (а он в самой высокой точке системы) жидкость есть, ничего не завоздушишь.   А так можно много гадать:  Обрыв диафрагмы ВУТ, насос АБС (можно отключить, попробовать), маловероятно, но может быть забито отверстие между бачком и ГТЦ (получается, всегда в бачке уровень) вплоть до того, что в одно лицо прокачивал и бачок осушил, воздух зашел, потом долил - и привет, он там.
6 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
О, спасибо. Я себе это немного по-другому представлял. Думал манжета например без давления в 1 сторону воздух подсасывает по капле, а под давлением обжимается плотно и держит.
