При включенном передке, при не большой нагрузке нагрузке, что то клинит с характерным щелчком.
Кардан передний родной? Привода смотрел, так-то мало вводных?
Изменено пользователем SEVERS
2 часа назад, ВиталийК сказал:
Подскажите чему приходит конец.
Чему то приходит.....
3 часа назад, ВиталийК сказал:
Едешь на ближайшее СТО, машина вывешивается на подъемнике, включаешь ПП, крутишь поочередно передние колеса, слушаешь.  А так:  мост, привода, ступичные подшипники, тормозные колодки,  хабы, кардан, раздатка - выбор большой. Успехов в ремонте.
Сначала бы на подъёмник, подёргать-покрутить-понюхать-послушать.
4 часа назад, ВиталийК сказал:
Вывешивали. Без нагрузки все впорядке.
Недавно же где-то в соседней ветке кто-то в гараж заезжал на ПП.
Может дело в отсутствии межосевого дифференциала ?
19 минут назад, Vasily22 сказал:
На Тагазах всех ПП ,но при исправном то нормально все. Просто ТС как-то скромен излишне. Исходных данных практически нуль. Но из того что написано,я б начал смотреть с хабов и подшипников. Потом что-то еще.
56 минут назад, ВиталийК сказал:
Хабы, вакууму звиздец.
