После выключения зажигания горит приборка (даже вынув ключ)
Здравствуйте коллеги! Второй раз уже глюкнул мой Корандик, симптомы такие: вставляешь ключ, поворачиваешь (загораеются лампочки, все как всегда) стартер не крутит, даже ничего не щелкает при запуске, отключаешь зажигание приборка горит, вынимаешь ключ - приборка горит (но не вся, только масленка, аккумулятор и передача). Снимаю клемму не на долго этот эффект обнуляется, но машина так и не заводится, через несколько попыток как ни в чем не бывало все начинает нормально работать! Что было до: 1)лазили в районе печки, меняли салонный фильтр, 2)на трассе выгнало масло через щуп в мороз, на мойке помыли только район щупа, из электрики там только мотор дворников, колодка на передние фары и ваккумный клапан ЕГР (который заглушен). Все продул, пробрызгал смазкой для клемм. Первый раз не завелась сразу после мойки масла, второй сегодня в гараже. На форуме ответа не нашел, Корандо 2002 год 2,3 ТД. Может кто подскажет откуда начать поиски, в электрике вообще не понимаю.
8 минут назад, Toxa сказал:
Можно начать с замка зажигания.
5 часов назад, Toxa сказал:
Сигнализация глючит
29 минут назад, MaxAlex сказал:
Сигнализация глючит
Скорее всего концевик двери мандит.
