raz-raz Опубликовано 16 февраля, 2021 Опубликовано 16 февраля, 2021 Помогите плиз. Нет накала свечей. На реле 12в есть, свечи целые. Индикатор на панели не загорается вообще. Предохранителей на эту тему я не нашел. Что управляет реле накала, может какой нибудь датчик температуры или сигнал зажигания пропал?
raz-raz Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Опубликовано 16 февраля, 2021 Завел в -24 букетиком из 5 поводов, затолкав концы в разъем свечей снятый с реле, другие концы в скрутку и на + батареи. Один провод сразу отгорел, остальные нормально нагрели 4 свечи. Прозвонить свечи пока нечем, мультиметр который есть не отличит кз от живой свечи. Но может ли одна свеча в коротком вынести из строя реле накала или не давать ему работать вовсе?
Tigra74 Опубликовано 16 февраля, 2021 Опубликовано 16 февраля, 2021 3 минуты назад, raz-raz сказал: Завел в -24 букетиком из 5 поводов, затолкав концы в разъем свечей снятый с реле, другие концы в скрутку и на + батареи. Один провод сразу отгорел, остальные нормально нагрели 4 свечи. Прозвонить свечи пока нечем, мультиметр который есть не отличит кз от живой свечи. Но может ли одна свеча в коротком вынести из строя реле накала или не давать ему работать вовсе? проверяй эту свечу и провод идущий на неё (может где сел на массу), а реле и не включится если у тебя "коза" по свече/проводу.
Garyk Опубликовано 16 февраля, 2021 Опубликовано 16 февраля, 2021 58 минут назад, raz-raz сказал: Но может ли одна свеча в коротком вынести из строя реле накала или не давать ему работать вовсе? 80 Амперный предохранитель глянь.Если цел,то может окислено.
maks1978 Опубликовано 16 февраля, 2021 Опубликовано 16 февраля, 2021 (изменено) 1 час назад, raz-raz сказал: Один провод сразу отгорел, остальные нормально нагрели 4 свечи. Прозвонить свечи пока нечем, мультиметр который есть не отличит кз от живой свечи. можно КЗ поискать так - свечи по одной запитывать от аккума через предохранитель 25-30 А. ЕслиКЗ нет, то и пред целый. На той свече, где пред перегорит - КЗ. Ну эт как вариант, в полевых условиях. 1 час назад, raz-raz сказал: Но может ли одна свеча в коротком вынести из строя реле накала или не давать ему работать вовсе? У нас этих разновидностей реле -несколько. И у всех логика работы отличается. У меня поначалу было реле, которое из-за дохлой КЗ свечи работало, пока не отгорел внутри самого реле контакт на эту свечу. Когда контакт отгорел - оно работать перестало (щелкнет на секунду и отщелкивается обратно). То есть завести автомобиль с дохлой свечкой было нереально. Потом вместо него я купил Huco (вроде) какое то - это ведет себя по другому как то. Оно работает даже с оборванной свечой, нагревая остальные. Изменено 16 февраля, 2021 пользователем maks1978
raz-raz Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Опубликовано 16 февраля, 2021 Был коротыш на свече 3 цилиндра. При этом ни до запуска ни после никакой индикации на панели. Скинул разъем свечей и после пуска мотора загорается спираль, мол свечам хана. Устранил КЗ (провод был загнут и прижат изгибом к ГБЦ, протерлась изоляция) и все ожило. То есть при КЗ по одной свече реле ушло в защиту и просто тишина. Ни тебе накала по остальным (крутил после обычной паузы) ни соответственно индикации. Всем спасибо
