Замена тросиковой кулисы на рычажную Муссо
Здравствуйте.
Запаривался ли кто сменой тросиковой кулисы на рычажную?
какие переделки? Что именно нужно купить/ и поменять? Разжуйте пожалуйста все досконально.
и ещё вопросик по фото ниже нельзя их просто поменять местами?
Как раз собрался менять тросиковую коробку на кулисную. Правда не на Муссо, а на Корандо.
Кроме кулисы потребуется другой рычаг переключения передач (позиция 11 на картинке), две железяки (позиции 3 и 12) и подушку (позиция 8). Новым ничего из перечисленного не купить, только искать на разборах.
52 минуты назад, mpa сказал:
3,11,12 поменяю и без проблем встанет рычажная кулиса, я правило понимаю?
То есть снимаю на коробке управления тросами и ставлю управление рычажное ( саму крышку с управлением внутри имеется в виду) просто уменя имеется подозрения что они не взаимозаменяемы.
16 минут назад, Карелия сказал:
По первому вопросу все так, важно только чтобы кулиса была от муссо/корандо.
По второму вопросу....корпус КПП по каталогу имеет один и тот же номер. Значит и крышки с управлением на него должны спокойно вставать, что от тросиковой КПП, что от рычажной.
Не в плане критики, но просто совет - учись с каталогами работать. Хотя бы с тем же экзистом. Очень много вопросов снимется.
  • 3 года спустя...
А случайно нет парт номера 12 позиции именно под тросик? Я нашел одну, а она оказалась под рычажную кулису
