Проблемы с акпп BTRа м74 пропадает зацеп
Прошу помощи, муссо спорт акпп бтр. При сбросе газа поначалу тормозит двигателем через 2 секунды обороты падают до хх. Машина едет на котом, при нажатии на газ скорость не подхватыват, газует как на нейтрали, если дать чуть газу чтоб совместить обороты двс сос скоростью авто то еле еле чувствуется зацеп и машина продолжает движение как не всючем не бывало пока газ не сбросить, скоростях переключается плавно в гору едет гт блокируется как положено. Куда копать дальше? Перед этим был момент невставала на паркинг пока не заглушиш. Масло фильтр поменял вроде не горелое и масло не грязное.
20 часов назад, Konstantin68 сказал:
Для начала,правильно проверь уровень масла.
  • daf1971 изменил название на Проблемы с акпп BTRа м74 пропадает зацеп
В 09.02.2021 в 10:47, saha61 сказал:
Уровень проверил и масло поменял таже песня
В 09.02.2021 в 11:07, ангел сказал:
Масло то какое?
Масло фукс титан 3292 для м78 dsi такое масло льют в саньенг центре
Только что, Konstantin68 сказал:
Оно и нашим м74 тоже подходит так как м 78 таже м74 только фирма сменила название с бтр на dsi
В 08.02.2021 в 17:47, Konstantin68 сказал:
Хана коробке
23 часа назад, Konstantin68 сказал:
Ты его (масла) спецификацию читал, прежде чем заливать? И ты так уверен, что dsi 6P805 это полный аналог М78? Удачи в ремонте коробки. Это всё, что можно тебе пожелать.
В 14.02.2021 в 00:47, Tigra74 сказал:
Ну исходя из 11 летнего опыта и 2 Йонгов..... Похер коробке какое масло ( в пределах разумного конечно) ))) Быстрее убьешь своими действиями. А вот если бережно эксплуатировать то ходит оно и ходит....
Так в итоге что хана коробке я уже и так понял, планирую перебрать полностью но суть проблемы не ясна, почему машина газует как на нейтрали пока скорость до 30-40 не сбросиш, другими словами нет торможения двигателем. Ощущение как на механике отпустил газ а потом через пару секунд выжал сцепление
В 13.02.2021 в 20:47, Tigra74 сказал:
Температура вспышки у этого масла 200 даже выше чем у кастрол ткю95-вспышка180градусов, а плотность одинаковы!
17 минут назад, Konstantin68 сказал:
Фрикционы сгорели возможно.
Я так на 722.3 сжег пакет четвертой скорости. Если чуть газа дать - срыв скорости. Пришлось из Красноярска ехать, плавно разгоняться и ловить зацепление. Когда разобрал коробку - офонарел. Стальные диски толщиной 4.5мм согнулись от перегрева как блюдце, а от фрикционных осталась фольга толщиной 0,5 - 0,7мм
10 часов назад, MaxAlex сказал:
Нефига фрици точно живы масло не шорелое в гору едет пробуксовок нет газ в пол летит все норм. А вот после сброса газа поначалу тормозит мотором потом раз и обороты до хх
Кажись понял причину прочитал мануал и понял что там две обгонные муфты стоят вот обгоной муте 3-4 скорости задней, похоже пришёл кирдык
Не знаю как в БТР-а, но в др. коробках схемы 3 плюс 1 на частичных режимах (рычаг в положении L-2-3) части планетарки блокируются не обгонными муфтами, а соответствующими тормозами (для торможения двигателем при спуске с горки). Попробуй таким образом потестить.
Изменено пользователем Bobby
Пробовал на 2 разгоняться и бросать газ, при сбросе чувствуется сильное торможение двигателем через секунды 3 срыв как будто передачу выдернул и уходит в накат
Все решили проблем короче если при сбросе газа отсутствует торможение двигателем и акпп как будто на нейтрали проблема не в коробке, навернулась раздатка ещё не разобрал но когда начал откручивать флянец кардана заметил что есть люфт осевой и при откручивание гайки раздатка крутилась хотя машина на паркинг, заменил раздатку и все гуд!!!!
Ещё первый признак был то что два раза машина на паркинг не встала
