Непонятная проблема с топливной системой
Нужна помощь в диагностике плавающей проблемы с топливной системой.
Musso 3.2 2000 года, правый руль
Первый звоночек был месяц назад, примерно, машина не завелась, крутит, искра есть, бензина нет. Прошло само через 5 минут. Постояла и завелась как ни в чём не бывало.
Второй раз вчера, ездил полчаса примерно, заехал в магазин на 5 минут, после этого завёлся, двигатель почти сразу заглох, крутит, искра есть, бензина нет. Когда включаешь зажигание полная тишина. За полчаса сама не завелась, оставил машину.
Сегодня утром включил зажигание, был щелчок в районе заднего дивана и завелась сразу. Еще пару раз глушил и каждый раз при включении зажигания был щелчок, вчера было тихо. Поездил минут 15, все работает как часы. Потери тяги нет, обороты стабильные.
Что это может быть? Куда копать, что проверять?
Это оно? Если просто замкнуть контакты, когда не будет заводиться, можно так проверить его или могут быть последствия?
Реле, сам насос, проводка к насосу.
Манометр какой нибудь подцепи,  посмотри сколько он давит пока работает, проводку проверь, реле вскрой глянь чего там с контактами.
В момент незапуска сам бы насос проверить приходит ли питание и есть ли масса - и ты нашел виновника.
может быть несколько отказов одновременно :- плохой контакт в разъеме над бензобаком и залипание (неконтакт ) одной из двух щеток коллектора бензонасоса.
