АКПП и раздатка
Муссо 2.3 2002 год дизель. Автомат. Забуксовал в сугробе включил пониженную. Начал буксовать зашумела раздатка и потекло масло из района моста. Вытекло со стакан , больше не течёт. После этого пропали передачи в обычном режиме На АКПП. Работают только на пониженной. Сейчас в обычном режиме километров через 5 пропадают передачи в АКПП. Ну вообще нету не одной. В пониженном режиме едет без проблем. Лампочки все работают как надо. Может кто сталкивался, подскажет. Буду благодарен.
Думаю, коробка тут непричем. "Начал буксовать зашумела раздатка и потекло масло из района моста. Вытекло со стакан , больше не течёт. После этого пропали передачи в обычном режиме На АКПП. Работают только на пониженной." Смотри раздатку, проблема в ней.
22 часа назад, den665 сказал:
Значит течь больше нечему,ибо в раздатке малый уровень масла,а про его ревизию и спрашивать страшно.Передачи пропадают не в акпп,навернулась раздатка,не работает режим 2Н/4Н,возможна вилка мотором не переключилась до конца,точнее ей пришёл песец,осталась пониженая передача только работать,шум, это капут цепи,вскрытие покажет что ещё навернулось,в любом случае ремонт раздатки.
