Авладимир Опубликовано 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 Столкнулся с проблемой, аккумулятор сдыхает за неделю, съездил в сервис оказывается сосал клапан на турбо-таймере вроде сделали но аккум уже дохлый, новый пока не хочу покупать пока не узнаю есть ли еще кровосос либо коротыш. Вопрос в том, что замерил потребление тока на выключенной машине без сигнализации и других источников потребления, потре###емый ток оказался 0,3 А это нормально или много подскажите!
Lvowich Опубликовано 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 Считай сам. 90 : 0,3 = 300 часов он у тебя будет разряжаться, но химический самозаряд аккума равен, если я не ошибаюсь, 0,15. Так что при твоих данных аккум разрядится в 0 примерно за месяц, полтора (если вообще не заводить двигатель). А вот эти твои замеры 0,3А это с сигнализацией или нет?
Авладимир Опубликовано 12 апреля, 2010 Автор Опубликовано 12 апреля, 2010 Считай сам. 90 : 0,3 = 300 часов он у тебя будет разряжаться, но химический самозаряд аккума равен, если я не ошибаюсь, 0,15. Так что при твоих данных аккум разрядится в 0 примерно за месяц, полтора (если вообще не заводить двигатель). А вот эти твои замеры 0,3А это с сигнализацией или нет? разнгицы нет ставлю на охрану машину или нет все равно 0.3А берет
traktorist Опубликовано 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 Усилители, магнитола, часы, БК, есть? у меня только сигналка и магнитола, около 120мА потребление на поставленной на охрану машине.
Lvowich Опубликовано 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 разнгицы нет ставлю на охрану машину или нет все равно 0.3А берет А разницы и не будет, сигналка не отключается от сети и постоянно потре###ет энергию, это в режиме тревоги колокольчик будет потре###ть дополнительно.
Авладимир Опубликовано 14 апреля, 2010 Автор Опубликовано 14 апреля, 2010 Усилители, магнитола, часы, БК, есть? у меня только сигналка и магнитола, около 120мА потребление на поставленной на охрану машине. Есть магнитолла, сигналка , часы электронные, БК не понял что это, усилка нет.
Lvowich Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 БК не понял что это БК - Бортовой Компьютер
Авладимир Опубликовано 14 апреля, 2010 Автор Опубликовано 14 апреля, 2010 БК - Бортовой Компьютер Тоже нет. Народ а вообще у кого сколько потре###ет на выключенную?
_Oleg Опубликовано 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 Здесь есть реальные замеры тока, правда для Тагера http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=2636&st=20
