Система отпления
Нет переключения отбора направления потока воздуха отопителя. Блок управления работает, на 14 контакте разъема +12в, при вкл. обдува на лобовое стекло ничего не происходит, так и дует в мурло. На 9 и 11 контакте блока управления кнопкой обдува на лобовое стекло вкл. - корпус. Скорее всего не работает сервопривод, либо забит грязью. Кто сталкивался с этой проблемой, подскажите.
Скорее всего провернуло вал в рычажке сервопривода заслонок направления обдува. Есть подробное описание проблемы на форуме читай.
В 20.12.2020 в 15:48, matvei master сказал:
Как по мне - самая вероятная причина :bw:могла быть реально в провороте вала в рычажке, а там уже смотрите детальней у себя.
В 20.12.2020 в 22:29, Vik767 сказал:
удалось ли решить проблему если да то как
у меня точно токая проблема  дует только в одном направлении в лицо 😢
5 минут назад, tmax::79 сказал:
Здесь же выше ответили:
8 часов назад, tmax::79 сказал:
Тут несколько причин может быть, от сервопривода до самого блока управления, у меня на обоих машинах именно блоки управления накрылись, в схемах микротрещены, и именно обдув не переключатся, поставил новые и забыл про эту проблему.
  • 7 месяцев спустя...
