Температура двигателя .
Показания температуры двигателя тагер 2.3 бензин на панели приборов . Какая температура какой шкале соответствует . Какая температура нормальная если смотреть на шкалу . Какая температура на шкале минимальная , какая максимальная .
Только что, Вадос сказал:
Помогите разобраться , шкала не подписана .
На панели приборов находится индикатор температуры, а не измерительный прибор, поэтому говорить о точных значениях температуры можно только по показаниям мультроникса.
У меня прогретый мотор стрелка почти вертикально. Не доходит до вертикали полделения
11 часов назад, Роман t сказал:
Может горизонтально?
4 минуты назад, Виктор К сказал:
На Тагере вертикально.
Точно. Вод ведь нестандартная машина...
11 часов назад, MaxAlex сказал:
Нет все верно. Когда холодно то стрелка лежит, по мере прогрева поднимается
В 10.12.2020 в 13:20, Вадос сказал:
Датчик температуры у тагазов показывает погоду но не реальную температуру.поставь такой.он на Али 1500р стоит
1 670,07 руб.  31%OFF | Автомобильный бортовой компьютер NEXPEAK A203 OBD2, цифровой измеритель скорости, расхода топлива, температуры, сканер OBD2
https://a.aliexpress.com/_Ar5LB3
24 минуты назад, игорь тайгер сказал:
Хорошая штука.И не дорогая.
42 минуты назад, игорь тайгер сказал:
А сейчас это он что показывает? Температуру? Скорость? Ошибку?
14 минут назад, Саныч2019 сказал:
Температура,обороты двигателя и зарядку
5 часов назад, игорь тайгер сказал:
Обороты маловаты или передачей тормозишь?
52 минуты назад, игорь тайгер сказал:
Стою в пробке.у меня акпп
Ясно, профиль глянул теперь
