Смазка карданов
Попал на замену переднего кардана.  видимо придется и задний менять , люфт в шлицевых.  Передний наглухо закис.  нашел в Новоуральске ребят, которые за 10 тыс.руб. вварят новую щлицевую от газона 69 и заменят крестовины с балансировкой.  Столько же будет стоить задний кардан.  Причем пробег 120 тыс. всего. Почему такие проблемы?
Но вот вопрос!!!! а кардан рулвого управления надо смазывать, или он не обслуживаемый?
Добавь к 10 еще 6-8 и получишь результат с практически вечным, беспроблемным карданом...
3 часа назад, pronin1967 сказал:
найди тему про шрусовый кардан.а я менял шлицевую,так себе варик.
Поставь шрусовый и забудь. Нет смысла возвращаться к крестовинам за эти деньги. Надо один раз сделать по нормальному. Посмотри тему шрусовый кардан.
Месяца два как купил от рекса кардан за 13к . Родной с гуком еще живой, снимаю для то и легкой модернизации.Проблема карданов наших только в их владельцах , вовремя не обслуживаем .
2 минуты назад, matvei master сказал:
В старые времена я смеялся над волгарями, которые бахвалились вечной подвеской волги. "Она вечная! Надо только вовремя обслуживать!". И было у них правилом раз в неделю лазить со шприцом под машину, чтоб прошприцевать только по шкворням и резьбовым 8 точек....
Поставил шрусовый и забыл вообще про крестовины, шлицы, гука.... Кому нра - пусть обслуживает. А я в это время лучше с ребенком на лыжах покатаюсь или на речку поеду. Нет причины - нет проблемы. Проблемы остаются у тех, кому надо вовремя обслуживать...
Проблема потерять один час жизни в том месте, где его можно не терять....
23 часа назад, олег ан сказал:
не нашел ничего внятного. то что Мах делал мне не нравится.  сам я не сделаю, а   никто не берется.  Там две проставки надо делать и еще трубу сращивать.  а потом кто отбалансирует? никто не возьмется у нас в челябе.
17 минут назад, pronin1967 сказал:
В центре металлургии России???
Да ни в жизнь не поверю... Там металл льется рекой, там из железа куются мужики, там у людей металлобработка в крови, там у детей железные игрушки....
Балансировать не надо.
Проставки временами тут всплывают в барахолке. Это если самому лень заниматься по готовым чертежам.
Тут же, в барахолке, в продаже есть шрусовые карланы готовые.
Изменено пользователем Саныч2019
А как насчет надежности?
Помню, на ниво-форуме ругали шрусовые, когда их начали ставить на Нивы.
Если срезает - машина не едет, в то время как на дохлой крестовине можно доковылять до дома.
42 минуты назад, Vasily22 сказал:
Насчет надежности просто нет статистики. Однако замечу, что во всех высоконагруженных узлах, переваривающих огромный момент (трактора, например, дорожная техника и пр.) применяются именно крестовины.
1 час назад, Vasily22 сказал:
Вот потому я за вариант МаксАлекса, на VW шрусах против готового варианта на неизвестных шрусах.
26 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Сейчас инженеры Бугатти Вейрон пошли массово увольняться. Они то не знали про крестовины. Как лохапеты ШРУСы использовали.
492-4928692_4wd-dual-clutch-driveline-bu
В автомобиле установлен восьмилитровый двигатель (7993 см³) W16 с четырьмя турбинами мощностью 1001 л. с. при 6000 об/мин и максимальным крутящим моментом 1250 Н·м при 2200—5500 об/мин
Original Bugatti Veyron 16.4 Kardanwelle drive shaft Antriebswelle Gelenkwelle
ЗЫ: Ничего, не напоминает? )))
По сравнению с Белазом - это мопед. А там крестовины.
4 часа назад, pronin1967 сказал:
а на задний можно шрусовый ставить?
Можно. Сам так езжу.
35 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
А еще у них вместо резиновых колес - гусянки.
И сталь кузовная от 100 мм и больше, что после дтп не рихтовать.
И ствол 76 мм против травмата гопников....
2 часа назад, pronin1967 сказал:
Балансировка не требуется. Изначально был заложен такой принцип.
1 час назад, Саныч2019 сказал:
Пишите письма )))
Они хороши. Однако у них совсем другие ШРУСы. И сдается мне, что они уникальны и просто так их не купить. Нигде
6 минут назад, MaxAlex сказал:
Думаю, что может потребоваться если... Использовать
 -сантехническую трубу.
-нивовский шрус, который, как оказывается, может срезать. И которые изготавливтся заранее с дисбалансом, чтоб гасить вибрацию раздатки на ниве...
12 минут назад, matvei master сказал:
Ведущие производители внедорожников не спешат менять крестовины на шрус!
Передний кардан Джип Гранд Чероки
ЗЫ: инженеры Джипа и Бугатти нервно курят в сторонки и вытирают слезы унижения после заявлений Автолюбителя Михаила и matvei master )))
Это передний кардан Хаммера
http://autoamerica.org/d/1470819054290_bulletin.jpg
24 минуты назад, MaxAlex сказал:
А задний такой же?
И что такое бугггатти?
