Гидроусилитель руля
Одно рукой на месте проворачивается?
В принципе поворачивается. Но с некоторым усилием :biggrin:
Ну и все нормально у тебя, значит. От дуновения ветерка руль и не должен вертеться.
Надо изловить где-нибудь партнеровода и сравнить... :biggrin:
Я днем на Краснопресненской, если рядом - подъезжай.
Кроме массы роялит и дурь самого гура. В легковых Мерседесах руль одним мизинцем крутится, несмотря на массу. В Тагере/РП довольно тяжелый руль, в этом есть как плюсы, так и минусы. Плюсы, ИМХО, для вездехода существенней - сложнее машину сломать.
С Волгой я не заметил разницы.
А вот у Волги 3110 с ГУРом легче. Там реально пальцем.
А на РП потяжелее, так и авто другого класса.
Я не чуйствую дискомфорта, мож даже на РП руль информативнее.
Спасибо! Но я далековато от туда. Если только мимо буду проезжать вдруг.
Царицыно, если чего.
  • 10 месяцев спустя...
А кто-нибудь сравнивал ГУР на RP 2.3 и 3.2?
На Тагере Т2 он легче был, чем на Т3 дизельном... может из-за массы моторов?
И еще страновато, но на скорости потяжелее, чем на месте. Может такая настройка, а может конечно давление в шинах передних поднять надо.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток Форумчане! У меня опять потекло из шланга ГУР, такого коротенького что на радиатор идёт. Трижды ездил в сервис, то хомуты меняли, то сам шланг, а всё постарому через какоето время (сутки или двое) начинает течь снова. Бутылочки жижы 330 мл хватает на неделю. Чё за хрень? Подскажите чего сделать-то! Как-то кто-то обмолвился что на бачке в пробке отверстие могло забиться, я у себя на тачанке глянул, там отверстия нет и небыло, там вообще щуп стоит.
Сегодня посмотрел в сервисную книжку и увидел, что масло в ГУРе не меняется в течении всего срока, что есть в таблице, т.е. до 120 тыков. Пока у себя его тоже не менял, но почти сразу с покупки выдавил туда тюбик хадо для ГУРа. Сегодня , спустя почти два года, процедуру повторил. Масло пока так и не буду менять, посмотрел на щупу, чистое, желтенькое. По уровню в норме.
Не однократно читал в инете, что при замене масла в ГУРе потом возникают проблемы. Может это тот самый механизм, который "не трогай и он не будет ломацца"? :biggrin:
24тыр ващето....но можно и не менять.....
В мануале про 24 тысячи ни чего не увидел. А что оно там, вроде особо сильных нагрузок не испытывает температурных и механических. Работает в закрытом контуре... может и правда не надо туда лишний раз лезть.
Ну тогда изучай конструкцию насоса.....и его ТТХ заодно....
Да ну нах. Я ленюсь. :bw:
есть универсалтные гуры .по шкивам ремня подходят .у нас 90кг там 120 стоимость около 5000р.
Руль легче крутиться от замены насоса не станет. А вот сальники на рейке на 120кг выскочат намного раньше.
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет! не пинайте сильно, искал ответ но не нашел...
Ситуевина следующая:
Был у меня атмосферник, бачек ГУРа стоял отдельно на арке крыла. Сменил дизель на контрактный, на нем был гур с расширительным бачком на корпусе, однако, пока движок везли, бачек гура видимо задели, помяли, короче он подтекал, поэтому при установке дизеля мне оставили мой старый расширительный бачек, к-й соединили шлангом с гуром, соответственно при этом родной бачек ГУРа выкинули. Ездил без проблем до холодов.
Так вот, Вчера ГУР выдавил жижу через маленькое отверстие, около 3 мм, к-е расположено на верхней части ГУР в горизонтальной поверхности, где раньше стоял расширительный бачек. Такое впечатление, что из этого отверстия что-то вылетело - толи заглушка была, толи клапан какой-то.
Вопрос - что это за отверстие, и сможет ли там быть предохранительный клапан? Если его заглушить - шланги в будущем не порвет?
Всем привет. У меня звук появился на рп 2.3 когда руль поворачиваешь в лево и в право. проверил жидкость все нормально. заехал в сервис спросить там сказали подшибник какоито накрылся вот хотелось бы узнать что за подшибник
Здравствуйте!
Подскажите какой насос взять? Есть Ssangyong и Parts Mall, какой лучше?
  • 2 года спустя...
Похоже заклинил ГУР. Он ремонтируется или искать другой? Гур с отдельным бачком на крыле.
Извините нашел тему
