Andriucamu Опубликовано 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 Сначала не развивал обороты, при том после пробега 40 км по трассе , на холостых работал , потом и заглох на холостых , бросил его на весь день и вечером завёлся и привёз меня домой 70 км как не в чем не бывало , загорелся чек и вылезла ошибка р0107 и р0172 теперь стирается на 2 завода но машина вроде едет , только холостой то плавает то выравнивается !
AlKri Опубликовано 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 Для начала неплохо посмотреть состояние косы (жгута проводов), что идёт сверху по двигателю. Если её не переложили правильно то могут быть проблемы. Ну и убедится что фишка разъёма на МАР сенсоре нормально одета и не болтается.
Andriucamu Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Опубликовано 4 декабря, 2020 Фишку проверил все норм ! Косу ни кто не трогал !
Andriucamu Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Опубликовано 4 декабря, 2020 (изменено) Может подскажет кто в Волгограде понимающего человека ? Изменено 4 декабря, 2020 пользователем Andriucamu
AlKri Опубликовано 4 декабря, 2020 Опубликовано 4 декабря, 2020 (изменено) 1 час назад, Andriucamu сказал: Косу ни кто не трогал ! В том то и дело, что не трогал, а надо бы! Перетирается она, обычно перекладывают, изолируют дополнительно и закрепляют правильно. И вот ещё - а как фишку МАР сенсора смотрел? До неё так просто не добраться... Изменено 4 декабря, 2020 пользователем AlKri
Andriucamu Опубликовано 5 декабря, 2020 Автор Опубликовано 5 декабря, 2020 Снимал датчик, мыл его , и заодно фишку смазкой для контактов пробрызгал , вот хочу с другой машины датчик подкинуть
AlKri Опубликовано 5 декабря, 2020 Опубликовано 5 декабря, 2020 8 часов назад, Andriucamu сказал: Снимал датчик, мыл его... Что пришлось снимать, что бы до датчика добраться?
Andriucamu Опубликовано 5 декабря, 2020 Автор Опубликовано 5 декабря, 2020 53 минуты назад, AlKri сказал: Что пришлось снимать, что бы до датчика добраться? Заслонку и все
Andriucamu Опубликовано 29 января, 2021 Автор Опубликовано 29 января, 2021 В 04.12.2020 в 22:42, AlKri сказал: В том то и дело, что не трогал, а надо бы! Перетирается она, обычно перекладывают, изолируют дополнительно и закрепляют правильно. И вот ещё - а как фишку МАР сенсора смотрел? До неё так просто не добраться... Нашёл !! Перетерся провод под правым крылом ! И этот провод замыкал на массу !! Наконец-то сново носорог заработал как надо
kksaf Опубликовано 31 января, 2021 Опубликовано 31 января, 2021 В 04.12.2020 в 20:42, AlKri сказал: В том то и дело, что не трогал, а надо бы! Перетирается она, обычно перекладывают, изолируют дополнительно и закрепляют правильно. И вот ещё - а как фишку МАР сенсора смотрел? До неё так просто не добраться... Изменено 4 декабря, 2020 пользователем AlKri Как в воду глядели) Видно уже болячка автомобиля, которая вылазит у многих)) В 29.01.2021 в 20:55, Andriucamu сказал: Нашёл !! Перетерся провод под правым крылом ! И этот провод замыкал на массу !! Наконец-то сново носорог заработал как надо Спасибо, что отписались!
