Кратковременное включение реле свечей накала муссо 2.3 тд
Доброго времени суток всем коллегам.
Столкнулся с такой проблемой, Обладаю муссо 2.3 тд. Пробег 280тк. Решил поменять свечи накала, стали работать через раз.
Менял с разборкой впусного коллектора и демонтажем трубок от тнвд до форсунок.
После замены реле стало себя вести странно вёл кратковременно, индикации свечей нет. Проверил напряжение на реле, оно отсутствует вообще., завёл без прогрева свечей, завелась очень жёстко со страшными звуками.
Решил заглушить не глохнет, (заглушил перекрытикм кислорода, задушил движок)).
Было ли так у кого,? Или кто может подскажет куда посмотреть,?
Благодарю за ранее.
Ваккуумная система собрана не правильно. Реле так же,смотри где накосячил.
1 час назад, AlexandrYu сказал:
Благодарю за ранее.
Поменяй трубки, которые на замок уходят.
9 часов назад, AlexandrYu сказал:
Благодарю за ранее.
Проверь коробочку предохранителей на плюсовой клеме.
Только что, сашка сказал:
И смотри где лазил, где то трубку вакумную сдернул
Предохранитель в коробочке целые, там их два, проверил мультиметр ом., может быть такое из за свечей?
3 минуты назад, AlexandrYu сказал:
Если только коротнул на массу, попробуй поставить заведомо рабочий блок свечей накала и посмотри как себя ведут.
А так именно с одного из предохранителей и идёт питание на блок реле, если питание не подходит, то где то тут косяк, у меня было что предохранитель сам себя заизолировал от перегрева, в общем смотри сам провод.
Всем привет, нашёл причину отсутствие напряжения на реле свечей накала, как и советовали это был предохранитель.
Мотор не глушился потому, что трубочка пластиковая была чез чур воткнута в тройник и на клапан глушилку вакуум не подорвался,"дело было не в бабине, умный человек сидел в кабине))) ".
Короче все работает, всем большое спасибо.
