На ходу загорается лампа накала свечей.
4 часа назад, Iktorn сказал:
лампа горит во время работы (спустя время Х после старта), при неравномерной работе свечей (одни выходят на пик накала, а другие ещё нет).
Витя, не соглашусь. О каком пике накала свечей может идти речь через 30 минут поездки? Или через час вообще...  Свечи  не работают в это время. Они работают первые минуты 2-3. Это хорошо отслеживается по вольтметру в салоне.
Да и свечи заменены на расово правильные 858-е не далее как прошлым летом. Все и сразу. Ток через них течет одинаковый под нагрузкой - проверял нормальным прибором.
1 час назад, maks1978 сказал:
Где-то в библии по машине встречал это описание что микроконтроллер следит за неравномерностью нагрева свечей (за током протекающим по ним, естественно, с привязкой на временные характеристики) и выдает сигнал не в момент завода а спустя время Х.  Типа свечи ещё работают но вот тебе звоночек. У мерседесов тоже есть такое (откуда бы :) ) .
Надо поискать.
6 часов назад, Iktorn сказал:
Нет тут ни слова про время х и контроль неравномерности нагрева. Все вертится вокруг 1 минуты после запуска. Все.
Схемотехника нашего реле на умеет в "контроль малым током во время движения". Реле либо включено, и тогда через цепи обратной связи и операционник (или компаратор- не смотрел пока) контроллер получает инфу о токе потребления свечи, либо оно выключено, и тогда контроллер никакой инфы не получает в принципе. Все. Там детская схемотехника в этом реле. У меня вон на столе лежит оно на работе, думаю, как "объегорить" старое реле с отгоревший контактом на одну из свечей... Хочу в запас сделать.
11 часов назад, maks1978 сказал:
Может у тебя реле старых ревизий, так то 3 пункт говорит что реле следит постоянно за свечами малым током пока включен мотор.
Иначе - как бы оно включало лампочку, дальше намного одной минуты работы? У меня сколько таких случаев было - всё "лечилось" после замены свечей (последний раз этим летом вышли из чата одновременно 3 свечи и я познал, что на 2 даже летом не в жару непросто завестись :))
В 26.01.2024 в 06:38, Iktorn сказал:
Витя, как всегда спасибо за пинок в нужном направлении. Пока не начал рисовать схему, не догонял про этот контроль свечей малым током. Теперь стало вроде понятно как и чего работает и контролируется.
Но, повторюсь, моя трабла заключалась не в свечах. По состоянию на сегодня проблема не проявлялась больше = "не все грибы одинаково съедобные"
В 30.01.2024 в 23:58, maks1978 сказал:
Максим, возможно это может быть проблема плохого контакта провода свечного или как мне видится тут даже может быть замешана и плохая масса (даже я бы сказал деградирующая). ИМХО.
8 часов назад, Iktorn сказал:
 Думаю, скорее это был контакт на свечу в реле хреновенький. Срисовал схему и  картина стала ясна - контакты на свечки и пластина реле  всегда замкнуты. В отключенном состоянии катушки реле  там имеется все равно некий контакт,  можно сказать что они просто соприкасаются. При этом там есть всегда питание от мелкого разъема от замка зажигание. С помощью этого питания и происходит контроль цепи. При сработке реле питание на свечи начинает поступать также с основного толстого плюса, а контакты пластины с силой уже поджимают пружинные контакты на свечи. Контроль при этом никуда не исчезает. Как то так.
Если нужна кому принципиальная схема (возможны, еснно косяки в ней) - в личку. Тут выкладывать не буду из -за многих факторов. Прошивки контроллера нету и быть не может.
