На ходу загорается лампа накала свечей.
Народ нужен совет. При запуске авто лампа накала свечей отрабатывает, как положено. Но во время движения, а особенно при остановке на каком нибудь светофоре  лампочка накала загорается и не гаснет. Приходится ключ в замке зажигания повернуть туда-и обратно, тогда проблема пропадает на какое то время. Проверили массу, реле накала свечей, через контрольку-все нормально. И главное не можем поймать момент, когда эта зараза начитает чудить...Плавающая какая то неисправность. Подскажите, может кто сталкивался с такой бедой? А то на сервисе говорят, что сам блок накала свечей менять нужно.
Свечи рабочие. При запуске индикатор отрабатывает, как положено. Проблема возникает при движении.
По-моему, контролькой там ничего не проверишь. Сколько лет уже как свечи рабочие? Реле умеет диагностировать свечи: после запуска двигателя зажигает лампу. Если совсем не связано - искать коротыш или плохой контакт, менять провод, почистить реле. Там все рядом и почти доступно.
Была такая фишка у нашего форумчанина бывшего, вылечил заменой блока реле накала свечей.
Для начала проверь исправность свечей накала. Там дел на 10 минут, снять фишку с реле накала и мультиметром прозвонить, за одно проверишь и провода до свечей. Было такое пару раз в итоге оба раза сгоревшая свеча.
дополнение
У меня на Муссо имеет место аналогичное явление. На хорошо прогретом двигателе лампочка накала свечей загорается и примерно через минуту гаснет. Но только при проезде мимо двух конкретных мест в городе. Причем дорога там ровная, хороший асфальт.   Забил и не парюсь.
Соклубники, поменял все свечи, поменял датчик температуры, который около термостата, но проблема не пропала. Также на прогретом движке, на ходу загорается иконка накала свечей и не гаснет, пока ключом не повернешь туда-обратно или фишку с датчика температуры нужно снять и одеть. Это реле накрывается или еще есть куда посмотреть?
1 час назад, Andrey029 сказал:
Для начала ещё раз прозвони мультиметром цепь провода-свечи, от фишки реле. Если всё в норме, то сними и разбери само реле, осмотри плату на предмет плохой пайки и саму контактную группу на целостность. Работы минут на 30, с кофе и сигаретой.
И ещё вопрос свечи какие поставил и насколько после замены проблемы не было?
10 минут назад, Andrey029 сказал:
Поставил Беру. Проблема как была, так и осталась.
Снимай и вскрывай реле накала. Оно разборное на 4 шурупчиках (по крайне мере у меня).
И ещё на мешает проверить контакты предохранителей.
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? при включении зажигания индикация свечей не горит спустя минуты или около этого слышно как срабатывает реле и загорается индикация, если не ждать просто завёл и поехал загорается уже на ходу и с длительным промежутком тухнет что в том что в этом случае.
21 минуту назад, Dmitr сказал:
Свечи нужно смотреть! Скорее всего одна или больше перестали работать!
В 14.11.2023 в 10:48, malyutin сказал:
Сегодня всё таки добрался, замерил на 4-том не звонится, но порадокс в том что включаешь зажигание индикация не горит питание на свечи идёт проходит секунд 40 срабатывает реле загорается индикация питание на свечи проподает, а индикация горит. И главно на 3 свечах по нолям, а на 4-той 3 В от куда берётся?
20 минут назад, Dmitr сказал:
Поломаться могут:
- свеча одна или несколько, (менять лучше все сразу)
- реле
- силовой провод на свечи
В реле есть диагностика и сигнализация неисправностей - как раз когда сначала не горит лампочка, после пуска двигателя загарается.
В 08.12.2023 в 21:38, Vasily22 сказал:
Поломаться могут:
- реле
Спасибо, сегодня добрался на 4-том не работала поменял и алелуя индикация заработала на 3-тем по времене накала с задержкой, поменял, старый хозяин дабы добраться херова поменял 1тере2, а 2 - е остальные отдал мне с комплекта, хвала ему 😁, слушай с рейкой подсказать можишь? какие сальники стоят, рейка с башкой на 2х болтах
  • Я в шоке ... 1
Дай бог здоровья модераторам за то что потерли все темы и поперетаскиввали все так, что теперь фиг чего найдешь...
Опять поймал зажигание лампы во время движения на горячем двигле. Раньше лет 10 назад было уже такое и отписывался как решал, но сейчас уже не помню и найти не могу...
Свечи все в норме, контакты почистил, силовой провод тоже перекрутил.
С утра при старте отрабатывает как положено, но потом во время поездки минут через 20-30  может загореться. А может и не загореться... Реле что ль опять наелось? Когда то менял уже, но не помню по какой причине. По-моему контакт отгоревший был.
В реле пока не лазил...
  • Спасибо! +1 1
Я думаю, что свечи надо проверить не только на сопротивление, но и визуально на нагрев. Тогда точно будешь знать, что не они ипут мозг.
9 часов назад, Виктор К сказал:
Да блин, как их визуально то проверить? Снимать только со всеми вытекающими... Либо свечи, либо форсунки снимать. Проверял каждую последовательно через лампочку дальнего света с контролем тока в цепи и по падению напряжения на свечах. По всем 5 показания одинаковые примерно. Этого достаточно для них пока.
Да и не свечи это поидее так как когда то проходил уже именно через это - то ли наука о контактах была, то ли само реле. Не помню уже. Но реле точно менял по причине подгоревшего контакта одной из свечей. Но, опять же, не помню в тот раз как раз это было или нет, так как проблема со свечами возникала точно не 1 раз время владения муськой.
Ладно, отпишусь потом, как сделаю. На  выходных поковыряюсь основательно, если погода позволит.
22 часа назад, maks1978 сказал:
Было такое летом. Кажется, после замены свечей (а может другой активности). Расстроился немного, свечи новые, а уже кирдык.
Но вскоре барабашка ушла.
Отписываюсь - снял реле, почистил и подогнул  контакты (2 силовых, из которых 1 прижимался отлично и был немного в налете сером, а второй был отличным на вид, но не прижимался полностью). Контакты на свечи не трогал, да и аккуратнее с ними нужно быть, иначе придется реле менять. Проблема ушла и пока не повторялась с субботы.
Выяснил попутно логику работы реле своего:
1. обрыв свечи - лампа не горит при вкл. зажигания, потом загорается после старта на минуту, но реле работает и греет остальным свечи. Авто заводится без проблем.
2. КЗ свечи или на массу - лампа не горит вкл. зажиганич. Реле не работает. Включается и сразу же отключается. Завести авто в таком состоянии нереально сейчас, поэтому хз, загорелась бы после старта на минуту или нет. Думаю, что если начать прижимать в этом состоянии якорь пальцем, получим выгоревший контакт на КЗ свечку.
3. Лампа загорается хаотично во время движения нм минуту - повышенное сопротивление силового контакта реле и/или провода или контакта на свечу. Ну или ещё другой косяк в реле какой- то. Симитировать эту неисправность сложно, поэтому ставлю имхо.
6 часов назад, maks1978 сказал:
Подтверждаю по п.3, такое было, наиболее вероятностная причина индикации накала в движении
7 часов назад, maks1978 сказал:
Максим, лампа горит во время работы (спустя время Х после старта), при неравномерной работе свечей (одни выходят на пик накала, а другие ещё нет).
Бывало у меня так, это говорит, что пора готовиться к замене - летом не спеша, а зимой уже критично. Если машина заводится зимой с автономки, то тоже можно не спешить :)
P.S. Поставил себе реле, без контроля температуры антифриза. И в мороз -35 когда фильтр на бинаре замёрз (видимо конденсат и постепенно влаги накопил), стартанул отлично.
Ранее при старом реле, при морозе за -30 оно иногда не давало мне огня :) (и при обрыве датчика ситуация аналогичная).
