Прошу помощи по заднему мосту.Срезало болты крепления дифа к шестерне.от чего подходят .мост ксц.диф слд
Прошу помощи по заднему мосту.Срезало болты крепления дифа к шестерне.От чего подходят.Мост ксц.диф слд
В 21.11.2020 в 17:33, вадим 25 сказал:
Болты как болты - подходят от диффа KSC...я бы не стал экспериментировать с подбором, если конечно есть качественные с разборок, но не с магазов...
А так есть емех, экзист - там и параметры прописаны и заказать оригинальные можно... Обратись к парням, что продают запчасти на нашем форуме..
Болты дюймовые
Не то.
Эт чо за болты такие?! Прикручивать капот?
3 часа назад, ангел сказал:
Стабилизатор и сидушку задн.
А чего наши редуктороводы молчат? Поди не одну тыщщу таких болтов перекрутили...
Изменено пользователем Bobby
Судя по докам на Dana 44 - болты на KSC должны быть дюймовые 3/8-24.
Они же могут применяться на Dana 25, 30, 35.
Т.е. варианты (при наличии вывернутого "обломыша" с резьбой):
1. Поискать в дорогих магазинах крепежа, в том же Крепмаркете есть дюймовые болты с нормальной прочностью.
2. Пошерстить Джип-Разборки в городе.
3. Поискать в онлайне, на том же дроме (фарпост), для примера (можно до продавца онлайн доколупаться на предмет размеров): https://www.farpost.ru/nizhnii-novgorod/auto/sell_spare_parts/bolt-kreplenija-glavnoj-pary-jeep-grand-cherokee-zj-1993-1998-g5687725348.html
P.S. За что не люблю наши мосты - резьбы, подши дюймовые, каждая покупка по приемлимой цене - квест.
здравствуйте всем.спасибо за участие.по заломышам определить резьбу нет никакой возможности.там был самодел причём сырец.потому видать и срезало.удивляюсь как на них 70 тысяч проехал.болты что на ваших фото короткие.мне надо 35мм.между планетаркой и дифом стоит шайба.
35 минут назад, вадим 25 сказал:
вот шайба
Ищи другой диф. С правильным вылетом
ЗЫ: я то все голову ломал: как десять высокопрочных болтов может срезать. А оказывается причина банальна: "колхоз"
Лёша, колхоз может быть и ни при чём.
Я тут пару дней назад услышал стук в заднем мосту.
Стук с каждым днём увеличивается.
Заехал сегодня на яму, крестовины и карданные болты целые.
Покрутил кардан, люфт в редукторе, но не в зацеплении, а именно в креплении шестерни. Ибо прокручивается с трудом.
В выходные полезу в редуктор.
Может, болты раскрутились, у человека, он этого не услышал, и ездил. Со временем и срезало.
Как ты знаешь, калёные железки не любят ударных нагрузок.
55 минут назад, вадим 25 сказал:
по заломышам нужно убедится в диаметре и типе резьбы (UNF или UNC).
Если стандартная длина Джиповских болтов не подходит из-за спайсера на дифе, то мучать интернет-магазины крепежа:
https://www.планетажелезяка.рф/bolt-dyujmovyj-3-8
Есть вариант колхозинга: если в наличии есть дюймовая плашка и токарь - взять каленый болт M10x1, обнизить диаметр до 9,5 мм и перерезать первые 7-10 витков  плашкой. Они будут примерно совпадать. Но вариант так себе....
19 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
А сыромятные любят?
18 минут назад, Bobby сказал:
А сыромятные любят?
Ну они не так сразу срезаются.
Их сначала мнёт.
2 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Их сначала мнёт.
Хрен редьки не слаще.
