Ded_MopozZz Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 Реально с момента покупки не помню как должен вести себя включенный передок. Так как снимал на долго (1.5 года) передний кардан. Теперь собрался и поставил, наладил включение хабов - вообщем передок работает и гребёт аки зверь (совсем другая машина). Но есть такие вот вибрации под ногами под нагрузкой при включении, напоминают езду на старой девятке. Что то напоминает хруст гранат, т.е. не сам звук, а отдача по металлу. Внешних звуков нет - не при повороте не на прямой. При отключенной раздатке но золоченных хабах больше 80 км/ч появилась легкая вибрация. Должны ли быть такие ощущения от передка или нет? Или я параноик?
prizrak Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 должна!!! задние колеса крутятся быстрее чем передние. поэтому чуть закусывает передние колеса. когда едишь по скользкому то норм... либо когда даешь газу они пробуксовуют и крутятся вроде быстрее задних,
1975 Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 (изменено) Реально с момента покупки не помню как должен вести себя включенный передок. Так как снимал на долго (1.5 года) передний кардан. Теперь собрался и поставил, наладил включение хабов - вообщем передок работает и гребёт аки зверь (совсем другая машина). Но есть такие вот вибрации под ногами под нагрузкой при включении, напоминают езду на старой девятке. Что то напоминает хруст гранат, т.е. не сам звук, а отдача по металлу. Внешних звуков нет - не при повороте не на прямой. При отключенной раздатке но золоченных хабах больше 80 км/ч появилась легкая вибрация. Должны ли быть такие ощущения от передка или нет? Или я параноик? Привет! При отключенной раздатке на залоченных на больше 110 км/ч никакой вибрации лично у меня нету, пробег на залоченных хабах 17000 км только у меня. Звуки могет издавать крестовина, подшипники игольчатые, которые "держат" полуоси (попробуй резко с места на 4ВД - если есть скрип, то онИ. Вибрация - ОДНОЗНАЧНО кардан передний, шлицевая и крестовины. должна!!! задние колеса крутятся быстрее чем передние. поэтому чуть закусывает передние колеса. когда едишь по скользкому то норм... либо когда даешь газу они пробуксовуют и крутятся вроде быстрее задних, Вообще-то при вкл 4ВД передние и задние колесЬЯ крутятся с одинаковой угловой скоростью. 50х50 распределение момента крутящего между осями у нас. Изменено 20 марта, 2010 пользователем 1975
GolosOFF Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 Задние и передние колеса крутятся с одной угловой скоростью. В этом и есть проблема, поскольку в поворотах должны крутиться с разными скоростями, а не могут. Потому и пробуксовывают.
1975 Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 Задние и передние колеса крутятся с одной угловой скоростью. В этом и есть проблема, поскольку в поворотах должны крутиться с разными скоростями, а не могут. Потому и пробуксовывают. Пробуксовывать пытаются колеса, идущие по внешней стороне поворота, т.е не перед/зад, а лево/право. А по прямой - 50х50 без пробуксовок.
Lvowich Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 Что-бы мозг не напрягать, задний привод рулит.
1975 Опубликовано 20 марта, 2010 Опубликовано 20 марта, 2010 Что-бы мозг не напрягать, задний привод рулит. Согласен, тока по трассе и не долго по снегу/ грязи ПС В России кризис, а в Москве пятница.?!
Ded_MopozZz Опубликовано 21 марта, 2010 Автор Опубликовано 21 марта, 2010 Кому "говны", кому высокая посадка. Живу в гористой местности (Урал). В нашем городе одна половина раскинута на склонах гор, вторая половина в яме. Естественно, дороги укатанные ни кем не посыпаются. А гне снегу навалило - то не сильно разгребается. Честное слово я запарился в этом году на заднем приводе. Уже стыдно перед прохожими. То в не большом сугробе застряну - толкают, то в гору залезть не могу - объезжаю за километр. Вообщем взял и сделал передок, заменил разбитую крестовину на кардане, разобрал, почистил шрусы, хабы. Но видимо кардану всё же пришел не отлогательный конец
dimc Опубликовано 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 Пробуксовывать пытаются колеса, идущие по внешней стороне поворота, т.е не перед/зад, а лево/право. чтобы лево /право не спорило есть межколесные дифференциалы был бы межосевой, скорости были бы такие в порядке убывания: внешнее переднее/внешнее заднее/внутреннее переднее/внутреннее заднее. но межосевого нет. а скорость вращения ГП моста=(внешнее+внутренее)/2. естесвенно эти скорости должны спереди и сзади разные. а они одинаковые. значит чтото должно пробуксовать (достаточно пробусовать одному колесу - скорее заднему внутреннему)
Ded_MopozZz Опубликовано 25 марта, 2010 Автор Опубликовано 25 марта, 2010 Заметил одну особенность - "хруст" только проявляется когда колеса прямо, при поворотах почти пропадает.
1975 Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 (изменено) Заметил одну особенность - "хруст" только проявляется когда колеса прямо, при поворотах почти пропадает. Таже муйня. Тока у мну не "хруст", а скрип, отдающий в руль(чувствуется) при вкл ПП(хабы залочены постоянно!), в поворотах(колеса вывернуты до отказа) нету, по прямой с подворачиванием колес и под нагрузкой и по неровностям - скрипит. Грешу на игольчатый подшипник + люфт осевой справа есть (шайбы надо). Переберу (пока без работы был - денег нет) - отпишу это ли было причиной. Изменено 26 марта, 2010 пользователем 1975
Ded_MopozZz Опубликовано 27 марта, 2010 Автор Опубликовано 27 марта, 2010 Грешу на игольчатый подшипник + люфт осевой справа есть (шайбы надо). Переберу (пока без работы был - денег нет) - отпишу это ли было причиной. Я месяц назад перебирал - ставил шайбы и игольчатые подшипники. Остается только - шрусы. Но звук бы был тогда снаружи, а его нет.
дальнобойщик Опубликовано 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 должна!!! задние колеса крутятся быстрее чем передние. поэтому чуть закусывает передние колеса. когда едишь по скользкому то норм... либо когда даешь газу они пробуксовуют и крутятся вроде быстрее задних, С чего ради одни колеса должны крутится быстрее други-абсурд.А вибрация 1.сам кардан.2.привода и подшипники приводов.3.подшипники планетарки.У себя на любой скорости ни какой вибрации,только по поведению авто или по лампе вкл.передка вижу что передок включен.Самое главное контроль давления и одинаковая резина!!!
Villy_Churak Опубликовано 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 При поворотах сразу заметно наличие подключённого передка. И радиус больше и туговато идёт машина.
Motorov Опубликовано 18 апреля, 2010 Опубликовано 18 апреля, 2010 должна!!! задние колеса крутятся быстрее чем передние. поэтому чуть закусывает передние колеса. когда едишь по скользкому то норм... либо когда даешь газу они пробуксовуют и крутятся вроде быстрее задних, Вообще-то при вкл 4ВД передние и задние колесЬЯ крутятся с одинаковой угловой скоростью. 50х50 распределение момента крутящего между осями у нас. с угловой - да, но она нам не интересна, интересна линейная скорость, а она у задка больше, если качать одинаковое давление, т.к. зад легче и радиус задних шин получаецца больше. зы на 4*4 парте по асфальту (сухому-мокрому, главное асфальт) ездят чудные водилы, парт токо в снегу/льду/грязи и на малой скорости
OshA Опубликовано 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 (изменено) . Изменено 2 июня, 2011 пользователем OshA
Oleja Опубликовано 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 я свой кардан зажимал в тисках и "любил" его кувалдой, полторы недели длились эти безрезультатные отношения, после чего возвернул его "временно" на место, д надеждой что на пол годика еще хватит
Дитрих Опубликовано 28 мая, 2010 Опубликовано 28 мая, 2010 Реально с момента покупки не помню как должен вести себя включенный передок. Так как снимал на долго (1.5 года) передний кардан. Теперь собрался и поставил, наладил включение хабов - вообщем передок работает и гребёт аки зверь (совсем другая машина). Но есть такие вот вибрации под ногами под нагрузкой при включении, напоминают езду на старой девятке. Что то напоминает хруст гранат, т.е. не сам звук, а отдача по металлу. Внешних звуков нет - не при повороте не на прямой. При отключенной раздатке но золоченных хабах больше 80 км/ч появилась легкая вибрация. Должны ли быть такие ощущения от передка или нет? Или я параноик? Проверь на люфт подшипники на передних полуосях и в поворотных кулаках. У меня такая же хрень, ездил 2 года без переднего кардана, передний мост вообще не крутился,недавно появились какие то брякающие звуки в передней подвеске, перебрал всю подвеску и та же хрень опять брякает. Полез опять смотреть и обнаружил что появился люфт полуосей в поворотных кулаках, и прилично расколбасело подшипник полуоси с правой стороны. Как такое модет быть? Ведь мост вообще не вклчал.
OshA Опубликовано 28 мая, 2010 Опубликовано 28 мая, 2010 (изменено) . Изменено 2 июня, 2011 пользователем OshA
brodyaga Опубликовано 28 мая, 2010 Опубликовано 28 мая, 2010 да я так понял что они вааще хреново ходят.себе поставил бронзовые фтулки
Ded_MopozZz Опубликовано 28 мая, 2010 Автор Опубликовано 28 мая, 2010 Да - шрусы гремят! Как консервные банки на каждом ухабе. Подшипники полуосей менял - с полгода назад. Либо выработка полуоси либо ещё что то. При цене полуоси - тоже скланяюсь втулить.
brodyaga Опубликовано 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 просто когда сталь по стали то износ сильный.плюс корозия.
Павел ППП Опубликовано 26 мая, 2013 Опубликовано 26 мая, 2013 (изменено) Всем привет. У меня такая проблема. после установки мех. хабов (AVM-450) при повороте на малой скорости( развороте) при вкл. полном приводе, машина как бы тормозит и при этом пробуксовывают колеса. подскажите может я что не так сделал??? Изменено 26 мая, 2013 пользователем Павел ППП
cacer Опубликовано 26 мая, 2013 Опубликовано 26 мая, 2013 http://jeep.avtograd.ru/systems/ что то подобное надо в "фак" ну а если в курсе, то наверно что то сломалось
