Датчик уровня топлива живет своей жизнью
Здравствуйте соклубники, сталкнулся с такой проблемой что при уровне бензина ниже половины начинает стрелка уровня бензина в баке показывать, что называется, от балды. Может показать полный 0, межет чуток набрехать, а может и правильно. Как ей захочется и в любое время. Явление не постоянное, но очень частое.
Как с этим бороться? Замена датчика уровня топлива в баке?
А есче, на днях, спидометр перестал работать. Несколько раз стрелка поднималась и падала, а потом загорелся "чек" и всё заработало. Чек горит, но спидометр работает без сбоев. Не могут эти случаи быть связаны?
9 часов назад, ОКкрд сказал:
№ ошибки?
15 часов назад, ОКкрд сказал:
Разболталось отверстие под рычажок поплавка, в результате контакт не достает до реастата.
