Вибрация на определенных оборотах
Приветствую всех. Несколько месяцев назад на своем тагере МТ3 заменил родную мкпп на рычажную Т5. После замены появилась вибрация при оборатах 2200-2500 независимо от выбранной передачи. Вибрация еле заметна, но рычаг мкпп при этом начинает дребезжать. Если обороты выше или ниже, то вибрация не проявляется. Подскажите возможные причины.
Изменено пользователем Махач
10 минут назад, Махач сказал:
Ну как минимум износ той КПП на которую заменили...она же не новая, а б/у? Как вариант - при замене КПП, подшипник опорный в стоит в коленвале (на который опирается вал КПП) просто забыли смазать и он "убился"...может при установке корзины сцепления с диском слегка промахнулись...вот и дисбаланс
КПП брал здесь на форуме, после проверки на другом тагере. Подшипник коленвала новый.
14 минут назад, daf1971 сказал:
А вот здесь вероятность выше.
А какие еще могут быть причины - есть у кого какие предположения.
5 часов назад, Махач сказал:
Основная частота собственных колебаний какого то вала или шестерни совпадает с такой частотой рычага и при их совпадении начинается резонанс.
