Глохнет двигатель при включении задней или драйв
Всем привет,не хотел  плодить темы но поиском ни чего не нашел, проблема такая, двигатель 2,3бензин, АКПП Мерседес,менял прокладку ГБЦ и цепь ,результат ,при включении задней передачи или драйв холостые падают до нуля и остановки двигателя, машина аж приседает,до замены на коробку не жаловался,вроде все подключил может забыл чего?вроде всё осмотрел,
15 минут назад, злой сантехник сказал:
Читай темы проблемы АКПП. И НЕ смотри что у тебя мерсокоробка на БТРа та-же беда при низком уровне масла (в коробке) или пропуск через уплотнительное кольцо некоторых (неоригинальных) масло фильтров коробки.
25 минут назад, Tigra74 сказал:
Дело в том что до всех манипуляций с головой проблем не было,может где-то что-то упустил,не могу понять.машина правда простояла недели три
Изменено пользователем злой сантехник
4 минуты назад, злой сантехник сказал:
НА Мерсокоробки управление вакуумом ищи проблему в управлении (подключении) шлангов (трубок)
Только что, Tigra74 сказал:
Блин, точно , спасибо Тигра,завтра гляну,
  • 5 месяцев спустя...
Тоже глохла при включении  R на холодную. Оказалось уровень масла в коробке низкий, при замене не долили. Ну и пробег по одометру 230000. Естественный износ коробки... Пока езжу.
