Амортизаторы на замену штатных
Всем доброго здоровья!
Озадачился заменой задних штатных амортов - пробег 47 тыс, один мокрит уже тысяч 5 как, нужно перед зимой привести машину в порядок.
Поискал в инете, пишут что ставят Tokico E3496.
Вопрос, встанут ли они с такими вот проставками +30 мм https://polyurethan.ru/product/prostavka-zadnej-pruzhiny-30-12-12-0113/
И еще, если у кого под рукой, подскажите номер втулок переднего стабилизатора.
И как вообще искать, допустим в exist'e, какую модель Корандо выбирать, а то на Тагаз ничего нет..
Изменено пользователем Enduro04
Покурил вот эту тему 2008 года:
Вот что пишут там:
Амортизаторы для лифтованных автомобилей а именно проставка под пружину и подтяжка торсионов :KONI 26-1621-перед TOKICO E3496-зад (вариант от brodyaga ). KYB EXCEL-G, перед 344222 (MMC Pajero), зад 344288 (TLC Prado 90) (вариант от Frust). Перед - KYB 554125 (Bighorn/Trooper) Gas-A-Just (газонаполненные монотрубные амортизаторы)Зад - KYB 345010 (TLC-80) Excel-G (газонаполненные двухтрубные амортизаторы)Колёса 33", бодик 40 мм, лифт подвески 70 мм, (вариант от CYB )
Получается TOKICO E3496 подходит на лифтованные Тагеры(вариант от brodyaga).
Парни, кто ставил себе такие отзовитесь))
20 минут назад, Enduro04 сказал:
Ну я ставил.  Сейчас посчитал.  Поставил их на 83 машины. Среди них были и тагеры.
Тоже ставил такие лет 5 проходили-полет нормальный. Только сейчас почему то проблема их заказать, везде пишут нет в наличии
11 часов назад, Enduro04 сказал:
Вот что пишут там:
Впереди что стоит аморты какие и торсионы, какой лифт?
12 часов назад, MaxAlex сказал:
Не слабо. Тогда заказываю.
Благодарю за отает🤚
1 час назад, meqa сказал:
Впереди штатные, торсионы накрутил только.
8 часов назад, Timson16 сказал:
У них есть аналоги KYB, не найду, тогда их поставлю.
36 минут назад, Enduro04 сказал:
Каждый день не перестаю удивляться людям. Вернее способу работы содержимого их черепных коробок. Такое ощущения что я  сошел с ума. Ведь не могуь же одновременно все остальные сойти с ума.
   E3496 _ аналог KYB 444083
KYB 444083 - аналог Miles DM02358
Все: приравняли японский Хитачи к Китаю )))
О, а еще аналог E3496 -  Great Wall 2915100F00 )))
9 часов назад, Enduro04 сказал:
Торсионный болт до какого момента можно крутить он прям к кузову прижат сейчас посмотрел этот болт, он бесконечно крутится и как понять предел  регулирочвоного болта, до какого момента крутится помимо того что до отбойников передних рычагов крутим растояние что бы было до 1см между рычагом  отбойников?
И если перекрутил на кочках можно торсион вырвать? Машина сильна жесткая? Какие колеса поставил?
Изменено пользователем meqa
3 часа назад, meqa сказал:
Ну если перекрутишь то лопнут рычаги нижние в месте где торсион , с корнем вывернет, а так орентируйся по верхним отбойникам.
11 часов назад, сашка сказал:
Вопрос торсионы от бензинки 3,2 влитой подходит без переделки на дизель корандо 2,3 и еще вопрос если подкрутил и через месяц просядет значит торсионы менять?
11 часов назад, олег ан сказал:
https://www.drive2.ru/l/288230376151806070/
может сгодитца?
Благодарю легко поднял перед не думал что все так просто, подкрутил на 7 оборотов, поднял перед между вверхними отбойниками оставил зазор 1 см.
Подходят. Себе такие поставил. На морде ещё силовики и лебёдка. Как раз наверно по весу будет как 3,2
  • Спасибо! +1 1
8 часов назад, meqa сказал:
Подходят без переделок, если торсион очень быстро просаживается то на замену однозначно.
Делюсь впечатлением от установки полиуретановых проставок 1-21-201-13 (+30 мм) под задние пружины и замены штатных задних амортов на KYB 344318. Зад приподнялся и выровнился с накрученным торсионами передом. Машина стала более устойчивой при скоростном проезде неровностей, меньше стала "плыть" по гребёнке. Так что, однозначно, рекомендую!
Интересный момент, оригинальные втулки переднего стабилизатора 4471605000 не подошли, на моей машине оказались больше по ширине.
