поворотный кулак, подскажите, кто по опытнее.
На проточках под подшипник имеются следы, думаю проворота обоймы подшипника. Как такое происходит. Чем это чревато?
Видимо перетянули подшипники. Или подшипники не той системы. Или оба варианта вместе.
Это проворачивание обоймы подшипника. Должно сопровождаться визгом на ходу. Грозит привариванием обоймы к самой цапфе. И в итоге заменой всего кулака. Лечится омеднением или накерниванием посадочного места.
2 минуты назад, олег ан сказал:
пытайте Алексея по посадочным родных подшей.))
Что значит пытайте алексея?
Вали его на пол,ломай ему...)).
галтель внутреннего кольца на родных подшах отличается от подшей нивы газели.то ли регулировка уходит,то ли не садятся должным образом.
  • Ха-ХА +1 1
Еще вопрос, как снимается-ставится втулка под сальник хаба? Прессуется или проще?
17 минут назад, олег ан сказал:
Ну ка отошли!!!
obloj.jpg.db12bcf3938b2f3df378489abdf85a
9 минут назад, new_green сказал:
Выломать просто. Достаточно пассатижами-гуськами повернуть, а дальше не торопясь маленьким зубильцем.
Новая тупо забивается молотком через проставочку.
13 минут назад, олег ан сказал:
Ща я кого то завалю, заломаю...
1458492283_3-facts-about-cat-behemoth.jp
  • Ха-ХА +1 2
1 час назад, Пендаль сказал:
Сугубо временная мера. Провернет обойму нового подшипника.
5 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Ещё есть такой крестьянский способ: накернить, перед запрессовкой подшипника обезжирить. Нанести клей супер момент ГЕЛЬ, он застывает не так быстро.
 А лучше купить кулак, правда это будет удар по бюджету. Хотя у кого как с финансами.
4 часа назад, new_green сказал:
а напаркуа?
  • Я в шоке ... 1
  • -1 1
3 часа назад, MaxAlex сказал:
А пистолетик у тебя есть? :)
Было подобное, но только на одном подшипнике.  Обмеднил просто сварочным проводом  по кругу.запрессовал подшипник. Машину уже продал на пробеге 30 тыщ  на этом подшипнике год назад . все еще ездит. НО здесь тяжелый случай. Кулак просится под замену.....Нет смысла что то делать...
19 минут назад, Роман t сказал:
Тогда задержку :)
Маузер конечно шикардос, я пока как лошара с ширпотребом
14 часов назад, MaxAlex сказал:
Новая бывает в продаже или точится? С кулака на кулак не переставить?
2 часа назад, new_green сказал:
Как деталь с отдельным номером не встречал. Идет в комплекте с новыми хабами.
С кулака на кулак переставить можно, если изнутри длинной выколоткой аккуратно выбить. Но тут успех 50 на 50.
6 часов назад, new_green сказал:
https://www.drive2.ru/l/471358162000150551/
  • Спасибо! +1 2
Переставил с кулака на кулак. Без труда сбивается отверткой в паз.
  • 1 год спустя...
Попутно спрошу по кулаку. У нас цапфа является единым целым с кулаком, или она изготавливается отдельно и потом запрессовывается или ещё как-то крепится в сам кулак?
Вопрос вот к чему: на днях на левой стороне регулировал подшипники и чет показалось что проточки под усы стопорной шайбы немного повернуты по часовой. По памяти раньше они вроде как более вертикально располагались.
Через пару дней на Укок мчим, и чет я загоняюсь по поводу цапфы. Теоретически может она провернуться в кулаке?
22 часа назад, Томич сказал:
Насколько я разглядывал поворотные кулаки, то пришел к выводу что они цельные
Разобрал вчера, удостоверился что всё в порядке, убедился что словил ахрененный предстартовый загон, собрал обратно и успокоился. ))
