проблема с мостом задним
парни всем привет !помогите с вопросом купил отцу тагазик тагер 2.3 и появился хруст в мосту при поворотах,что может быть сам не силен во внедорожниках,по этому прошу совета где искать неисправность,крышку с моста снимали все на вид норм
5 часов назад, traktorist сказал:
Диф развалился, ищите трещину по сварке.
.Укажи в каком мосту хруст?спереди ещё и шрусы хрустеть могут.
  • -1 1
8 часов назад, san сказал:
Какой мост - передний или задний? Если задний, то 90% штатный самоблок почти убился (или трещина по сварке, либо болтов половины уже нет...). Передний будет хрустеть тока при включении полного привода...
13 минут назад, daf1971 сказал:
пост топика с соседней темы.
привет! вопрос такой купил отцу тагаз тагер 2.3 .при задней передаче есть хруст в моту при повороте,что может быть? открывали крышку моста читал в инете что может быть прослаблены болты самоблока ,но норм все,подскажите в чем причина.
потом уже дописал что разговор за задний мост.
забыл написать что задний,да крышку снимали болты на месте,по поводу сварки то не обратил внимание.знаю что еще 3 вида мостов на них,колодки ручника тоже исключено,разбирал смотрел,хотелось бы что бы они но нет.что искать трещину,или мост бу покупать??
Написал ответ в теме Встречи в Москве, прошу модераторов скорректировать.
Вдогонку - если кулачок, то 100% менять диф. Никакие трещины искать не надо.
Если тагер 2,3 - оптимально ставить квайф нирфи. Если 3.2 - то или искать свободный диф, или LD (это из бюджетных вариантов)
Изменено пользователем Strory
4 часа назад, san сказал:
cними крышку и глянь корпус дифа .собран на болтах или сваркой.винтовой на болтах,кулачковый сварен на прихватки.если трещины по сварке в мусор его.
про нирфи читал а на все мосты тагаза подходит?,я не помню но вроде стоит мост тангил90 мерил по пробке
если диф на болтах вылечить можно или замена?
что бы лечить ,нужно диагноз правильный поставить.масло с редуктора сливал какое,чистое,грязное,серебристое?кардан отстёгивал,люфт морковки есть?сам кардан кресты как живут,мазаны,не люфтят,не заедают?
7 часов назад, san сказал:
1. Тагер какой? Нирфи есть на все тагеры, но с 2,9 дизельным чуток сложнее (может не быть в наличии)
2. Если стоит квайф, то причина хруста неизвестна, т.к. не должен он хрустеть. Надо диагностировать.
Берешь и едешь к https://www.drive2.ru/users/mussovod   - что сложного?
спасибо всем буду разбиратся что к чему.
