Замена термостата
От чего можно поставить термостат погорячей, чем штатный на Korando 2,3 дизель 2002 года?
И что? Исправная система держит температуру! А летом у вас +30 не бывает?
У меня 2 абсолютно одинаковых Корандо, красный и чёрный. На чёрном стоит не родной термостат с большей температурой, не помню от чего. Когда зимой едем на Ямал или в Воркуту, очень удобно в низкую температуру. Летом в Крыму при жаре проблем нет.
Штатный термостат на турбовый мотор 80 градусов
Штатный термостат на атмосферный мотор 85 градусов
У меня стоит термостат на 75 градусов. Ибо греется животинка )))
Если есть проблема с обогревом салона, то копать надо не в сторону терсмостата, а в сторону радиатора отопителя, помпы, салонного филтра и вентилятора.
ЗЫ: несколько часов назад общался с камрадом. Его жалоба была на холод в салоне (у нас сейчас начало осени и температура 9 градусов). В итоге выяснилось, чтоогн салонный фильтр боле года не менял.
