Не заводится на горячую t-106 и выше
Здравствуйте. После нагрева ОЖ до t-106 и выше, при остановке двигателя в дальнейшем он не заводится пока не остынет до ~ 100. Если не останавливать двигатель, то работает нормально, но заметно пропадает мощность. Температуру считываю по бортовому компьютеру, датчик на панели приборов похоже сдох...
