Здравствуйте,нужна помощь. Стеклоподьемники живут своей жизнью :когда не надо открываются,когда надо не открываются. Проверено все. Видимых проблем не найдено. Вскрыт и осмотрен блок комфорта-видимых повреждений нет. Кто сталкивался с подобной ситуацией прошу совета. Как проверить блок комфорта на сооответствие параметрам. Заранее благодарен
Блок комфорта отвечает только за управление реле питания системы стеклоподъемников. "когда не надо открываются" - кнопки, проводка и т.п.
34 минуты назад, николаич123 сказал:
А конкретнее?
Если при открытии и закрытии двери срабатывает то смотреть кусок жгута в проёме дверь-стойка проема. Была такая цветомузыка на опеле.
Проверил все : моторчик ,снят почищен ,протестирован ; жгут ,вытащен из дверей раскручен осмотрен; реле под ногой вытащено разобрано ,протестировано; ну и собственно блок комфорта вытащен разобран ,осмотрен,контакты везде чищены-смазаны
При этом правый стеклоподьемник работает штатно  с обоих кнопок.Да, блок кнопок водителя тоже разбирал
Спасибо всем откликнувшимся на призыв о помощи ))) Путем долгих исследований нашел проблему. Реле СП 87370-06000. Ценник нового вызывает любовь к механической ручке.Заказал б/у,но есть сомнения в работоспособности изделия,а посему вопрос :можно ли обойти это реле? если возможно,прошу подробной информации как это сделать? Прошу помнить ,что электрик я доморощенный))) поэтому попроще как то.Заранее всем благодарен
Аккуратно вскрыть "родное" (защёлки у тебя на фото и с обратной стороны), осмотреть на предмет не пропаев, окислов, подгорания контактов (внутри должно стоять без корпусное реле). Или отнести к нормальному электрику или электронщику для ревизии/проверки.
Это чтобы городки не городить, а так обойти можно, просто сейчас эл.схемы под рукой нет.
дополнение
вскрыл, не работает сама релюха на  этой плате.При подаче питания, не слышал срабатывания.
19 минут назад, николаич123 сказал:
Если не сдох какой либо радио элемент или микросборка (черная вертикально стоящая), то такие релюшки в любом радиомагазине есть (а также применяются в блоках автосигналок). Если с мультиметром не дружишь, то в любой радиомастерской смогут проверить, что именно умерло.
спасибо,вопрос по исключению этого реле из схемы остается открытым. Попытка установить перемычку методом тыка , принесла  в жертву 5 предохранителей , и понимание, что я ничего не понимаю(((
