расход топлива на 3.2?
присоединяюсь (100%), но хотел бы голландское оборудование (имел положительный опыт).
При достаточной аргументации готов согласиться на "итальянцев".
Пользуюсь Ловато на другой машине. Нравится, всё устраивает. Есть одна неприятная мелочь - Ловатовские редукторы маломощные, их надо либо заменять на редукторы других производителей, либо ставить два в параллель (слышал и о таких вариантах установки). Но это ощущается только в сильные морозы при большой нагрузке на двигатель (самопроизвольно переключается на бензин, что неприятно, особенно, если ЭБН принудительно выключен при работе на газе).
О голландском оборудовании слышал... но живьём ни у кого не видел. Все ездят на итальянском (не считая всяких там диджитроников). Поэтому ничего умного о преимуществах голландского оборудования сказать не могу.
Скорее потри пост...а то увидит Андрей Владимирович и тогда все.пипец теме. :)
в точку :biggrin::blink::blush:
Пока, не раскатаю, не буду ничего утверждать. Заправился в "уево-кукуево" 92-м, так "понеслась родная, только в путь", аж "сама хочет" периодически за 3 тыс/об "выскочить и улететь", но пока, стараюсь сдерживать подобный нрав.
ну всё проблма расхода топлива у меня отошла на задний план-поставил гбо,вчера полдня порысачил понравилось всё ок az
Молодец! :(
Теперь будем ждать твои отчеты в соотв теме.
Молодца! С тебя отчет об ощущениях. Только не счас, через недельку:-)
вдруг кому интересно-по указанной выше ссылке я немного отписался az
  • 3 года спустя...
А у меня последнее время расход 30л на 100км,и не знаю что делать?Все фильтра поменял,ошибка не горит,ДВС работает ровно.И причем расход такой на заднем приводе и колесах 245/70R16. Вроде не гоняю, 50/50 город-трасса.Пару месяцев назад было все нормально,а теперь прямо ж....па.Вот сижу репу чешу,не знаю что делать,что еще заменить!
Комп не врет? Свечи давно менял ? Сталкивался с подобным, но на других машинах - на холостых двигатель работал нормально, не троил а на оборотах были хаотичные, не заметные на ходу пропуски зажигания, соответственно расход полез вверх. Свечи были загажены ферроценом после заправки дерьмовым бензином. Кстати, джеки чан не загорался. Обнаружил вывернув их. Потом проверил их свечным тестером (он у меня хитрый, позаимствованный на память с автобазы, с нагнетателем давления) и увидел, что при высоком давлении в камере, на свечах пошли пробои, а при малом свечи работали нормально. Если простая замена свечей не поможет, то придется копать дальше. Может "ушли" характеристики датчиков кислорода или массового расхода - вроде исправны (джеки чан не горит), но гонят ложную информацию в ЭБУ. Тогда только на сканер к толковым ребятам. Удачи.
Кстати,как раз месяца три назад залил на лукойле говенного 95 бензина,проехал на нем 50км,заглушил,потом стал заводить фиг,машина не заводится.Попрыгал вокруг нее,залил бенза на газпроме и о чудо,завелась. Про свечи я и не подумал,попробую заменю. Спасибо большое за совет!!!! :br:
подозреваю ДМРВ, хотя, когда он у меня неладен был, расход макс. 23л, заменил на БОШ - по трассе 120-130км - 12 литров, в самой глухой пробке в 5 км час - максимум 17 л, правда я у Neona настройку в мозгах поменял с 92 на 95
Изменено пользователем Rextoba
Посчитал средний расход за 4 года, 35 тыс.км. пробега.
Получилось 14,8 литра на сотню.
Это город плюс деревня, зима и лето, половина времени в пробках.
Вроде, пристойный результат.
Бензин 92, настройки заводские.
Изменено пользователем Artem2010
Продолжаю тему про свою беду! Жрал мой танк 30 л на сотню ,Сергей1967-посоветовал мне поменять свечи и на сканер сгонять,свечи я поменял,расход упал до 20л.на сотню.Свечи оказались загажены после хренового лукойловского бенза.Ездил к диагносту сканер говорит что все в норме,все показания ОК,датчики все в норме,ошибок нет.Но жрет то он 20 литров,это не правильно! Кто подскажет, что делать! Дайте дельный совет!
Педалируй поменьше, расход существенно снизится. А так - 20 по городу нормально. Или у тебя по трассе? :biggrin:
Движение 50/50 трасса/город, я уже и потихоньку ездил,один фиг 20л
вторая машина с таким двиглом, на обеих расход от 18 до 25 по городу, в зависимости от активности нажатия тапка
От давления в шинах серьезно зависит. Последнее время качаю 2.5 атмосферы
а давление в шинах зависит от лени))))): 2,0-2,2 если качаю механическим насосом, ну или 2,4 - если компрессором
особой разницы в расходе не заметил
на грунте или бездоре травил до 1,6 - 1,0 (но на бездоре - расход непредсказуем, точнее стремится к бесконечности ))))))
Но ведь раньше 15л порол,да и у друга тоже 15л ест!
В качестве намека:
Отсутствие ошибок означает что все параметры находятся в пределах допуска.
Но расход в пределах этого "допуска" может менятся.
- подтекающие форсунки могут не дать ошибки, если льют не сильно, но увеличат расход
- врущий датчик температуры всасываемого воздуха, тоже может не дать ошибки, если врет несильно, но на расход может повлиять конкретно.
- ДТОЖ - тоже может так себя вести.
