Прошу помощи в дороге, желательно срочно.
Коллеги, стою в Песках, Воронежской обл. После того, как словил хорошую ямку, заглох двигатель. Бензонасос не качает, релюха не щёлкает, не слышно. Скажите, где искать релюху, где она стоит? 9 пред целый, 24 целый, жгуты из эбу вынимал, вставлял, фишку бензонасоса звонил, при включённом зажигании питание только между чёрным и жёлтым. Чёрный-- чернокрасный 0. Прошу помочь советом, можно по телефону 917стосорокдевять 7828. Спасибо заранее
реле под левой ногой  водителя.Снимаешь накладку и там куча релюх.
Какое из них? Вроде щелкают. И на каких пооводах фишки должно быть питание на насос?
4 минуты назад, Cuning сказал:
Картинка с форума, попробуй.
Так, релюху нашли, а по питанию просветите? В схемах не очень разбираюсь
Изменено пользователем Cuning
Сам насос проверь. Питание подай на него. Если вдруг он - бери его для образца и в ближайший вазовский магазин - подходят.
В общем релюха щёлкает, с 9 пред питание приходит. На силовой контакт не приходит питание ни с эбу, ни с реле от высокого напряжения. Как уехать?
42 минуты назад, Cuning сказал:
Вынь пред.  на насос,   отсоедини провода от бензонасоса и подай питание на моторчик напрямую, хоть прямо от аккумулятора, или  от любого живого потребителя рядом.  Заработает - поезжай. Не заработает - см. пост перед твоим.
Подал питание от прикуривателя, чуда не произошло. Завтра поеду к местным кулибиным. :-((
Там все проверил. А на РП есть кнопка аварийного выключения топливного насоса?
1 минуту назад, Cuning сказал:
Не на самом бензобаке, а под днищем есть ещё одно соединение.
Хотя, РП...
Нет, отключается с выключением зажигания.
17 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Хотя, РП...
На силовые контакты реле не приходит питание, под кузовом проверил, все норм
Напрямую подал плюс и массу -тишина. Вартиантов как бы и нет - насос... доехать  - жигулевские подходят из любого ларька запчастей... зачем тебе какие то кулибины...
49 минут назад, Cuning сказал:
От розетки в багажнике? А она работает, проверял?  Тебе правильно говорят - в магазин за насосом. Недорого.
1 час назад, Cuning сказал:
Ты снятый насос проверял?
Розетка и прикуривателя работают.
В общем мистика, приехал местный кулибин Юрий Иванович, он дизелист. Подошёл, потрогал, снял посторонней питание, собрал штатную схему, и все заработало! Я ему говорю, что его Бог в лоб поцеловал! Спасибо всем за поддержку и дельные советы. Всё, я поехал купаться в Крым
2 минуты назад, Роман t сказал:
Я не смог его снять, гайка большая, руки не оттуда.
Как вариант у меня так насос умирал, моторчик на опеле. Несколько раз за месяц плавающий дефект вылезал. Тоже на проводку думал, 20 лет машине было. Ан нет. Моторчик. Износ. После снятия ещё даже крутился но это был уже конец. Вибрация помогала его включить как оказалось. Так что не сильно надейся на чудо.
Если насос, то он долго умирает...
Нагреется - все снова повторится. Остыл заработал. Пока едешь он работает, остановился, заглушил - не работает, пока не остынет.
Гайку открутить в полевых условиях - на грань(ребро) наставляешь деревяшку, как бы вскользь по касательной и бьёшь не сильно молотком...
Изменено пользователем Enter
