Пружины от пикапа
Здравствуйте, коллеги.
Ставил ли кто на гражданский РП 3.2 пружины от пикапа Муссо/РП?
Параметры этих пружин:
Длина в свободном состоянии: 405мм
Диаметр прутка: 15мм
Наружный диаметр: 144мм
К-во витков: 7
Маркировка: Белая метка
Интересует, как оно в мирной эксплуатации:
Не слишком ли жесткие, учитывая, что 60% эксплуатации с неполной загрузкой?
Сильно просаживаются со временем?
Подойдут ли к ним аммо KYB 444083?
С уважением, Валерий
Они от Муссо спорт именуются , ставил на два тагера ,размер у них как стоковые только пруток потолще. Амо от прадо120.
1 час назад, matvei master сказал:
Спасибо за ответ.
Муссо спорт и есть пикап как-бэ. Как называется пикап- версия РП - не помню, но не "спорт", точно.
У Тагера штатные пружины вроде покороче на 15мм, чем у РП.
По- сути можете что-нибудь сказать:
Интересует, как оно в мирной эксплуатации (интересует исключительно РП\Муссо):
Не слишком ли жесткие, учитывая, что 60% эксплуатации с неполной загрузкой? (субъективо, по сравнению со штатными, например, или с какими угодно, но конкретными)
Сильно просаживаются со временем? (объективно, в мм)
Подойдут ли к ним аммо KYB 444083? (вообще вопрос "просто так")
У "амо от прадо120" есть производитель и парткод?
Изменено пользователем Seldych
уточнение
1 минуту назад, traktorist сказал:
У меня такие стоят именно с 083, езжу в основном один и без груза.
На Корандо?
Жесткие, поди, неимоверно?
А что такое "083"?
2 минуты назад, Mortalle сказал:
21083
АвтоВАЗ?!, "Зубило"?!
Причем тут Это? Искренне удивлен..
33 минуты назад, Seldych сказал:
Последние цифры тобою же указаного номера пружин)))))))
19 минут назад, Enter сказал:
1. Я не указывал в этом посте никакой номер никаких пружин
2. Для Муссо Спорт по каталогу показаны 2 варианта пружин: 1) p\n 4511007002, немаркированная, L:384.5MM,RATE:2.29KG/MM и 2)p\n 4511006000, маркированная одной линией голубого цвета, L=388.33MM, RATE:2.86KG/MM
3. Если речь идет про аммо KYB 444083, то они совершенно не похожи на пружины 😂😀🤣🤣, при ближайшем рассмотрении...
4. С другой стороны, если "21083" - это такая шутка от морталя, то да! ..удалась.. я повелся!
