Не заводится на горячую
Не заводится на горячую. Поменена прокладка ГБЦ 3 дня назад, течи быть не может, проверяли. Заменен топливный насос, проверены все фильтра. При работе на холодную заводится на ура. Клапан крышки расширительного бачка поднимается, но создаётся избыточное давление (может быть и норма), надуваются шланги. Температура рабочая, около 90 градусов. Есть ли датчик который отвечает за давление? Данная проблема образовалась как раз после замены прокладки ГБЦ и шлифовки головки.
55 минут назад, Степашка сказал:
надуваются шланги.
А это, другая проблема,  пробитая прокладка  или трещина гбц.
10 минут назад, Лазуревский сказал:
Да, похоже на хорошую трещину в ГБЦ или блоке.
45 минут назад, Лазуревский сказал:
Ну, проблем  то! Датчик положения
Подскажите, а как датчик влияет на работу?
37 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Гбц только поменяли, трещин быть не может
7 минут назад, Степашка сказал:
Так ты сам  всё  и сказал.
Прикалываешься?
Проверь. На горячую, выкрути и охлади датчик коленвала, закрути и заводи. Также проверь живой ли бензонасос именно в момент незапуска
24 минуты назад, Enter сказал:
Попробую, а должна ли там быть прокладка?
27 минут назад, Степашка сказал:
Нет.
По поводу раздутых шлангов - смотри есть ли пузыри воздуха в расширителе, пробку перепроверь, а лучше замени и определись сколько точно температура двигателя - желательно не по приборной панели, а считай с показаний датчика
8 минут назад, Enter сказал:
Нет.
Хорошо, спасибо!
5 часов назад, Степашка сказал:
Опресовал голову? Точно трещин нет?
Изменено пользователем лелики
7 часов назад, лелики сказал:
Все сделали, точно
В 25.07.2020 в 19:03, Лазуревский сказал:
У меня когда шланги надувались, была трещина гбц :( прям печально было, потому что машине 2 месяца было, как куплена с рук.
В 25.07.2020 в 19:54, Степашка сказал:
Тогда прокладка.
интересно, натяжитель перезаряжали при сборке мотора? а то может скоро распредвалу придёт конец в + к пропуску газов в охлаждайку.....
3 часа назад, Злой сказал:
Я весной попал на рапредвал впускной два клапана и прокладку.
4 часа назад, fiksa56 сказал:
Это нормально.
А так же  раздавленая прокладка гбц. Затянутая дибилами трубой. Со словами- "я так всегда  делаю ".
Только что, fiksa56 сказал:
это патамушто докуя знаешь,и склад тракториста у тя под руками.
  • -1 2
3 часа назад, Лазуревский сказал:
Это нормально.
Да нет похоже забыли перезарядить натяжитель,хотя утверждают что перезаряжали
2 часа назад, олег ан сказал:
Ты когда протрезвеешь посмотри где Ярославль и где Новочеркасск:biggrin:
  • Ха-ХА +1 1
мне по барабану где они.
18 часов назад, fiksa56 сказал:
симптоматика при  заводке на холодную и горячую схожи при не перезаряженном натяжителе, я к этому склоняю ТС.
Тема=агонь.
У человека либо умирает датчик ДПКВ (или проводка) или криворукие гдето оставили подсос по воздуху пока тягали взад-вперед голову...
А тут ему наплели и про распредвалы и про натяжитель, клапана  и хер знает про что ....
Вы хоть думайте головами прежде чем такую ахинею писать.
дпкв обычно ошипку даёт в виде джеки чана, который судя по всему на протяжении времени так и не явился на приборку, а вот предшествуещее перед сломом распредвала и запуском  холодного и горячего мотора, уже было, равно как и про метки. Поэтому не на пустом месте и не с больной фантазией связано. Про пузырение и давление речь не ведётся.
Изменено пользователем Злой
