Всем привет. Нужно сделать диагностику АКПП. Сканер с разъемом 20 пин проблема. Здесь нашёл как подключиться к obd2 подскажите какой контакт за АКПП отвечает или подключить к линию достаточно будет?
Даю дистанционную диагностику: коробке хана. Требуется капиталка.
23 минуты назад, kodr сказал:
Чуйка
ясновидящие обосновались на РЕН-ТВ,а здесь технофорум,чё зубоскалить?есть совет помогите форумчанину,нет-сидим ровно.
  • -1 1
21 час назад, MaxAlex сказал:
Она только с капиталки. А машина не едет. Это уже третья коробка. Две контрактных было не поехала. Отдал свою в ремонт. А беда так и осталась. Проезду км 30 - 50 в накат вылетает передача. И потом включаешь нередачу,  машина не едет, при включении парковки трещит.
Парковка включается механически. Думаю это косяк сборки.
ЗЕ: меня недавно одноклубник пару месяцев в вотсапе насиловал. Три коробки поменял (контрактные) и все три глючат. Потом он сдался и отвез коробки в серсис. Итог: все три горелые .
В 23.07.2020 в 17:27, Немец6581 сказал:
Жесть :huh:
Не повезло конечно с коробками.. удачи желаю!
В 23.07.2020 в 19:27, Немец6581 сказал:
Не верится,что в Красноярске,нет нормального спеца,по ремонту акпп.Может плохо искал?
Печально конечьно сам прошол через это. Но если сам боишься лесть то тут только спец.
