Сколько лямбда-зондов у Корандо 3.2 бензин?
Всем доброго!Сильно прошу не пинать,у Корандо 3.2 бензин стоит лябда перед катализатором,на мануалах ,спасибо Неону!он обозначен как датчик кислорода №2,по распиновке жгутов и схеме где то спереди справа в моторном отсеке указана фишка для подключения датчика кислорода №1,всё под капотом перерыл,ну нет там такого!на эл.схеме и схеме жгутов он есть,по факту нет,так где его искать?
8 минут назад, индикатор сказал:
От количества евров зависит, в электросхемах на Корандо различие показано.
ничего подобного!это на тагере их или два ,или четыре ката и лямбды,у корандо на схеме две лямбды,и один кат,но дямбда №1 непонятно где,про её и вопрос,лямбда №2 стоит на штанах,перед катализатором!!
ссыль,стр 12,номер фишки 90 http://www.neon416.ru/SsangYong/Service_Manuals/Korando/KorandoB9A0.pdf
спасибо,умыл,,просмотрел!.В их мануалах столько неточностей,чёрт ногу сломит,вопрос снят,откликнувшимся-спасибо!!.
