Доп.радиатор.
В 10.08.2020 в 09:18, neon416 сказал:
Такая температура и наблюдается с исправной штатной системой охлаждения.
присоединяюсь,спасибо форуму,почитав ,полез снял радиатор кондея и основной,промыл,от количества грязи был в ступоре,хотя внешне радиаторы очень даже ничего,представляю что там у тех кто по говнам месит.з.ы.ещё кто то впёр шестилопастную крыльчатку на вискомуфту,форумчане на пальцах втолковали что штатно-девятилопастная.Век живи-век учись.
  • 3 года спустя...
радиатор альтернативный стоит, номер не помню, но с банкой под масло акпп. проблема в трубке что масло акпп в радиатор подводит или выводит, не разбирался, внизу радиатора с петлей. она сильно поедена, скоро может дать течь.
Как вижу тут шлангами всю магистраль делают. Подскажите: фитинги новые можно подобрать(на коробку и на радиатор) либо отрезать от оригинальных магистралей? шланги специального состава/производителя чтобы масло не повреждало?
Может есть фото как самодельная магистраль к коробке подключается и как идет от нее к передку, в темах на драйве этого нет.
радиатор ниссен 62683а
походу от акпп шлангом никто не делал, подключались к штатным трубкам?
26 минут назад, Motorov сказал:
Не гони лошадей.
Щас МаксАлекс отпразднует диплом (дня три наверное), дойдет до состоянии трезвости и ясности ума, что-нить посоветует или ссыль бросит.
6 часов назад, Motorov сказал:
С стороны радиатора фитинг подобрать можно. Со стороны АКПП банж болт! гипотетически подобрать можно!
15 часов назад, Motorov сказал:
Родные трубку АКПП обрезал, немного развальцевал и вперед
https://www.drive2.ru/b/560382869722104201/
  • 4 месяца спустя...
В 01.07.2024 в 08:22, MaxAlex сказал:
В этой записи на драйве  никак не отражено  "Родные трубку АКПП обрезал, немного развальцевал и в"
Дело не в том, что именно я безрукий и ничего не соображаю, просто многим интересно, многие хотят что-то сделать своими руками, и им (нам) необходима информация, в том числе визуальная. Спасибо тебе за всё хорошее, но    в этой записи на драйве  никак не отражено  "Родные трубку АКПП обрезал, немного развальцевал и в"
15 часов назад, Y99 сказал:
Что конкретно надо? Каталожный номер и фото инструмента по развальцовке? Виде с мастер классом по развальцовке? Фото места отрезания трубки с приложенной рулеткой?
Человек, который не умеет пользоваться поиском, должен страдать!
5 часов назад, MaxAlex сказал:
страдать!
Да, вот это:  " Виде с мастер классом по развальцовке? Фото места отрезания трубки с приложенной рулеткой?"
Изменено пользователем Y99
2 часа назад, Y99 сказал:
Придется тебе страдать )))
Ибо все делается "по месту". Типа как в рецептах: "посолить по вкусу"
