Хелп
Всем привет, мужики подскажите незнайке пожалуйста. В общем проблема в том что при повороте налево раздается неприятный скрип (или скрежет). Руль вроде не выворачиваю сильно (бывает на кольце еду и все равно скрипит) . Также при торможении иногда проскакивает подобное. Может ли это быть как то связано или нет? Колодки меняны, яйца тоже. Машина Тагер 2.3, 3 двери, 2008 года
Изменено пользователем Sunr111se
Скрип скрипу рознь. Правильно-не правильно, но я бы начал с проверки люфта в ступичных подшипниках, потом в направляющих суппортов.
24 минуты назад, Саныч2019 сказал:
Суть в том что началось это после замены пыльников на гранатах (как раз после замены колодок). В результате как только уехал от пацанов, сразу же вернулся обратно к ним. Обнаружили что одной втулки стойки стабилизатора (со стороны водителя) не оказалось. Поставили не родную, потом купил новые стойки и поменял, но проблема осталась. (Пацаны проверили гранаты, сказали что живые)
5 часов назад, Sunr111se сказал:
Советов может быть много.Попробуй сам,или с твоими пацанами,послушать,пощупать,поднять на подъемник и.т.д. И включить мозг.
2 часа назад, тоха55 сказал:
Возможно развалился игольчатый подшипник.
Нее.Пацаны накосячили!!
